Проблема-перестал работать olympus sp-550uz "ошибка зу | |
| Oledges 01/02/2015 15:08 |
Суть проблемы : при включения фотоаппарата на дисплее появляется "ошибка зама" , при этом объектив выезжает... Немного начинает дребезжать и затем заезжает с последующим отключением устройства.
Может кто сталкивался или мануал по разборке есть ? |
| ILNAR85 03/02/2015 15:21 |
Какого зама?Директора?Отдайте мастеру он сделает. |
| Клементий 03/02/2015 15:40 |
Oledges, похоже не проходит тест стабилизатора - неисправен, сам ничего не сделаешь. Попробуй "обмануть", включив через просмотр. |
| druzhok 21/05/2015 10:07 |
Также возможно проблема с объективом. У меня был Olympus SP-565UZ, объектив выезжал с характерным треском, иногда при приближении/удалении (при макс. или мин. положениях объектива) тоже выдавал ошибку зума, но автоматически возвращался в исходное положение, сбрасывал ошибку и снова продолжал работать. |
