Nikon D3100 отсутствуют элементы на материнской плате
Zver
06/02/2015 00:13
Пришел в ремонт данный девайс.
С кнопки не включался, только при установке аккума и положение рычажка ON, отсутствовала напрочь шестеренка двигателя.
Шестеренку подобрал, фокус безбожно врал. В режиме LV фокус в норме. При визуальном осмотре байонета обнаружил склейку рычажка зеркала.
Разобрал, восстановил. При сборке обратил внимание на похабность пайки внутренней батарейки. Вскрыл экраны материнской платы и выпал в осадок:
Такое впечатление, что плату чистили металлической щеткой.
Все элементы имеют повреждения характерные именно металлической щетке
А) Около внутренней батарейки отсутствуют элементы: один резистор и один транзистор. плюсовая дорожка внутренней батарейки отсутствует вовсе, плюс батарейки должен через этот отсутствующий резистор поступать на коллектор отсутствующего транзистора.
Б) М/с питания, видимо, подвергалась демонтажу несчетное количество раз, все элементы имеют повреждения описанные выше. Около левого верхнего угла м/с питания установлен (похоже не родной) чип на шесть ножек, в которой 1-2 и 5-6 закорочены между собой соответственно.
- Пожалуйста, если у кого то есть схема, или в данный момент в ремонте находится аналогичный фотоаппарат, сфоткайте эти места с хорошим увеличением. и замерьте сопротивление резистора.
PS: судя по всему, это Франкенштейн собранный из разных аппаратов..
Zver
07/02/2015 12:20
1) хаотичное включение было из-за обрыва дорожки питания генератора часового кварца.
2) резистор 1 кОм, транзистор полевой - подобран опытным путем
3) микросборка родная и рабочая
- Осталось фокус настроить. Стою перед дилеммой: крутить физически, либо воспользоваться программой настройки. Уж слишком жуткий фронт-фокус, на вскидку единиц 15-20
Zver
10/02/2015 20:41
дилемма разрешилась комплексным подходом: программный метод не помог, слишком большой был фронт фокус
