NIKON S3000 ошибка объектива
pashka tv
30/04/2015 16:34
Проблема в следующем: аппарат включается, выежает зум, на 1 сек появляется не сфокусированное изображение, после заежает написав "ошибка объектива". Нет ни тресков ни пробуксовок ни подклиниваний. Похоже датчики положения зума работают. Шлейфы визуально целы. Может ли быть проблема с шаговым двигателем(обмотки целые) или каким то датчиком его положения? Смущает отсутствие фокуса.
Ну так на фокус отдельный движок стоит внутри объектива,бывает и клинит.
Иван Зенин
30/04/2015 22:17
Может быть всё. Механический клин, шлейф, датчик (очень редко).
pashka tv
01/05/2015 20:23
Разобрал объектив, все чисто и красиво, фокусная линза двигается легко, вниз под пружиной, вверх редуктором. В шестернях трещин нет. После сборки заработал нормально но при приближении зумом, где-то в самом конце теряется,не может найти фокус и уходит в ошибку.
Значит подклинивает,там движок сильно мелкий и ваше легко ему не понятно
