Зарядка "5х AA элементов" Зарядкой Canon NC-E2 (Фо | |
| sunjob 21/09/2015 21:47 |
Зарядка "5х AA элементов" Зарядкой Canon NC-E2 (Фотозарядка Для Canon NP-E3)
добрый день // // Первая часть // исходный вариант: - NC-E2 - зарядное устройство - NP-E3 - ак.бат. 10 эл. АА "модернизируем батарею" убираем половину аккумуляторов задача: надо заряжать такую "5х АА" батарею родным зарядником надо немного доработать цепь зарядки элементов, добавить последовательно экв. сопротивление и источник напряжения, видимо схема будет примерно такая (картинка ниже) стабилитрон - на 7.25 вольт и подх.током (2x 1N4729 3.6V 200mA) сопротивление - НЕ ЗНАЮ :о) (предполагаю 10 Ом х 1 Ват) вопрос: - верны ли мысли "в этом направлении"? - как расчитать доп. сопротивление? - какие будут еще мысли идеи? // // Вторая часть // вопрос знатокам, помогите со схемой (исходного. бат. блока), сам не разбирал - достались уже раскуроченные далее определения предположительные (исправьте, если что) - термо-реле (1й элемент "SAFTTY BW-DCP 75 C") - термо-резистор (2й элемент - "AUPO 102 град. С") - доп. пластина, (3й элемент, возможно токовый датчик, малое сопротивление "RS P210") - у зарядного три контакта: плюс, минус, термо-датчик (4й элемент) итого: - SAFTTY BW-DCP 75 град. C - AUPO 102 град. С - RS P210 - NoName T-датчик кто в курсе, набросайте мысли-полную схему батареи (кроме, конечно же, очевидных моментов) п.с. в данном случае не рассматривается: - зарядка элементов на сторонней зарядке, а-ля-Ля-Кросс итд - заряжаться будут именно от родной зарядки NC-E2 СПАСИБО ### UPDATE ### // // Thermostat BW-DCP 75C // Open Temperature & Reset Temperature: -Open Temp: 75 ± 5˚C -Reset Temp: 38-63˚C Maximum Contact Ratings: -Voltage: 24V-250V -Current: 5A-6V // // AUPO 102 // Aupo Thermal Fuse Cutoff Tf 102C 250V 5A P1-5A Brand: Aupo , Model : P1-5A Function Temperature : 102C Rated Current: 5A , Rated Voltage: 250V AC Holding Temp:63C , Max Temp:180C Approved: VDE,PSE,CCC ... http://fastpic.ru/view/68/2015/0917/8f2d9574fd0df42992d3181b52dba337.jpg.html http://fastpic.ru/view/68/2015/0917/d34eee23f8eda5b6115a1cb25c64a75a.jpg.html http://fastpic.ru/view/68/2015/0917/317caf6c78907760d6bd945fd4a4488d.jpg.html http://fastpic.ru/view/68/2015/0917/f02a208445bbf63b9bbac1715fb1687f.jpg.html ... исходная схема батареи Canon NP-E3 (на фотофоруме помогли)некоторые обозначения сильно отличаются (буквенные) на разных детальках . LG26 - такая плоская , заклеенная плоским толстым "скотчем" http://fastpic.ru/view/70/2015/0921/2d158388c2c68d997da6c134740c9e81.jpg.html |
| sunjob 09/10/2015 11:45 |
