Nikon Coolpix L610 не активируется вспышка | |
| sovil 06/10/2015 12:36 |
При включении - всё функционирует нормально, кроме вспышки.
После нажатия на кнопку с иконкой вспышки - на дисплее сообщении: "активируйте вспышку". Открытие узла вспышки ни к чему не приводит. На экране так и горит значок не активной вспышки. Разобрал, рассмотрел и нашёл причину - при открытии узла вспышки не происходит включения микропереключателя (активация вспышки). Доп рычажок на узле только задевает этот "микрик". Что там должно быть и как должно работать - не могу понять. Так как при открытии крышки доп. рычажок движется вперёд, а рычажок микрика должен идти назад. И соответственно при закрытии узла вспышки - наоборот. Они должны работать в противоположном направлении друг другу. И что потерял бывший хозяин не могу понять (пружинка или обломок). Заранее благодарен. Да при открытом узле вспышки - доводишь руками рычажок микрика - всё ОК. |
| Иван Зенин 06/10/2015 21:42 |
Лучше раз увидеть,чем сто раз услышать. |
| sovil 07/10/2015 07:04 |
Не могу понять как прикрепить фото
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 07:05 ??? |
| Иван Зенин 07/10/2015 07:08 |
На сторонний ресурс, сюда ссылку. |
| sovil 07/10/2015 07:34 |
Это мои фотки и схематика. Ни где полной деталировки нет ( или плохо ищу)
Я хотел вложить, чтобы понятно было https://yadi.sk/i/erAI3B-wjZgk3 - это схематика работы https://yadi.sk/i/5h082Q08jZgk7 - это фото реальное |
| sovil 07/10/2015 08:06 |
когда сзади блочка вспышки нажимаешь (сдвигаешь влево) кнопку - этот блочок (крышечка) открывается, открывая лампу вспышки впереди объектива. А сбоку и находится ( схемка) доп рычажок. Траектория его движения не вверх вниз как у крышки, а по дуговой траектории. И этот рычажок идя вперёд по траектории (через что-то : пружинка или отломышь) толкал назад рычажок микрика (именно назад).
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 08:09 А при закрытии блока вспышки всё наоборот. Доп рычаг узла вспышки идёт назад по дуговой траектории и каким-то образом толкает рычажок микрика вперёд ( в сторону к объективу). НО ВОТ КАК И ЧЕМ НЕ МОГУ ПОКА ПОНЯТЬ. ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 08:21 Это фото когда всё должно находиться в активном режиме. Крышка вспышки открыта и вспышка должна активироваться. Но из-за отсутствия чего-то рычажок микрика не встает в активный режим (включение) https://yadi.sk/i/jPEM5AM2jZhfb |
| sovil 08/10/2015 05:44 |
Доброго дня!
Всем спасибо, разобрался в причине, устранил. |
