Nikon Coolpix L22 не включается | |||
| iresinta 31/10/2016 23:49 |
Фотик был с убитым контроллером питания AT1868N, заменил. Аппарат включился попросил провести настройки, настроил, затем я его выключил. Собрал. При нажатии на кнопку включения у фотика загорается зеленая клавиша ON/OFF, моргает подсветка, звучит один сигнал и тишина. На кнопку вкл и плей реагирует. Помогите определиться с неисправностью. Замеры на фото. |
| iresinta 02/11/2016 01:14 |
Снял батарею. Теперь запускается так же просит установить время. Выдвигает объектив и тишина, экран тухнет. Итак по кругу при отключении питания. |
| iresinta 03/11/2016 09:17 |
Люди добрые кто нибудь поможет разобраться. |
| vadim3008 03/11/2016 10:03 |
Он,работал? |
| iresinta 03/11/2016 11:09 |
После замены контроллера, нет. |
| vadim3008 03/11/2016 11:35 |
iresinta, тогда зачем собирал?Разбирай смотри, контролер нормально посадил,в работоспособности, его уверен? |
| iresinta 03/11/2016 11:48 |
В данный момент, он у меня разобран. Информации по контроллеру нет, кроме того что он 7 канальный. Основные напряжения на дросселях есть. Может просто сдох драйвер CCD матрицы или сама матрица. После настроек он отключается, затем включается, выдвигает объектив (изображения нет) и стоит в ожидании. На кнопку on/off реагирует. Когда некоторое время стоит в таком положение, засыпает автоматом. В момент когда он включен и выдвинут объектив снижаю напряжение до 2,2 V, появляется надпись "батарея разряжена" начинает мигать on/off и через некоторое время отключается. |
| iresinta 02/12/2016 20:35 |
Решено. Фотик работает, заменил драйвер. Долго искал донора.
Кому нужна прошивка могу скинуть на почту, не проверял. Просто снял дамп. |
