Не включается Canon EOS 5D mark II (dc-dc)
belbek
04/02/2017 14:44
Доброго дня, коллеги!
Дошли руки до тушки пядвака. Симптомы: во время сьемки погас. При вкл-выкл. мигает подсветкой экрана.
При всерытии обнаружены следы ремонта - незакрученный винт платы управления затвором (моторами, нижняя плата питания). Винт был обнаружен на центральной плате - закоротил на массу один из контактов, идущих по проводному шлейфу.
На верхней плате (dc-dc) выгорел предохранитель N, тот, что ближе к центру. При замене выжигает его. Выяснил, что при его установке питание (Vbatt) коротится на массу.
Без него, на центральной плате есть Vdd 3.3 Vdd 5,0 и Vbatt. По проводному черному шлейфу ничего нет.
Махнуть дц-дц - не наш вариант. Есть время поковыряться. Собираю советы колоективного разума )
