Sony a330 нет включения
filin666
02/05/2017 18:14
Всем привет! Помогите, пожалуйста! Аппарат принесли с нерабочей вспышкой, такие аппараты уже делал и сразу понял, что проблема в силовом проводе. Разобрал, заменил пару проводов, собрал. После этого, когда вставляю АКБ, слышно как дёргается движок на открытие диафрагмы объектива, на фотике загорается красный светодиод и гаснет. Далее, когда перевожу в положение on, и нажимаю на кнопку спуска, опять происходит небольшое прокручивание моторчика и всё( изо нет). От блока, при установке АКБ, 150-200 мА, выростает на 700-800 мА на 1-2 секунды и в 0. Так происходит при каждом нажатии спуска затвора. В чём может быть причина. Буду очень благодарен!
Клементий
03/05/2017 14:55
filin666 писал:
Дык сломал Ты что-то улыбка , надерёт Тебе задницу хозяин ...
А причина может быть в том, что чиня вспышку Ты не разрядил силовой кондёр.
filin666
04/05/2017 16:10
Хаа! Да кондёр то я разрядил сразу после вскрытия. Фотики не первый раз делаю. Вот с такой темой первый раз столкнулся. Все шлейфа уже по сто раз перепроверил, но никак((
filin666
26/05/2017 16:15
Решено! Графитовый шлейф на включение был задет пинцетом. Восстановил, всё работает)
