Sony DSC-W35 клинит зум, отломлен фиксатор разъёма | |||
| Dim_CA 15/08/2018 10:33 |
Поменял шлейф затвора, после сборки включается, но при попытке зумирования доходит до 1.3-1,4 и останавливается дергается и пишет "выключите-включите". Сразу после сборки не до конца выезжали тубусы. "Потренировал" внешним питанием на мотор 3-4 вольта - прошло. Собрал вроде правильно, шестеренки целые - чё ему надо не пойму.
Кроме того, есть проблема - сломал фиксатор разъёма матрицы на плате, от чего можно переставить ? |
| Клементий 16/08/2018 16:22 |
Собрать правильно просит !! ![]() |
| Dim_CA 24/08/2018 09:10 |
Ещё 2 раза разобрал. Все по-прежнему. Там вроде по другому не соберешь. Редуктор отдельно бодро крутит, длинная шестерня целая. Ну не смазывать же пазы... |
| Клементий 24/08/2018 13:05 |
Почеркайтесь по ним мягким карандашиком - графитовая смазка ![]() |
| Dim_CA 24/08/2018 15:34 |
Допетрил я в чем дело было. Тестировал я голый объектив, а перед установкой в тушку прикручивал к нему видоискатель и матрицу. Штифт видоискателя (для его зумирования синхронно с объективом) не заходил в сдвижную пластину правильно, поэтому мотор наезжал на препядствие.
Разъем подходящий так и не нашел. Пришлось расклинивать его пластиком ( по толщине подошла листовая изоляшия типа пропитанного стекловолокна). |
