digimax 301 2004год выпуска
kotradiolubitel
15/01/2021 15:51
Цифровой фотик samsung digimax 301.
Не эксплуатировался не падал- лежал на полке как устаревшая техника.
Включался через раз.Потом с 5-ого раза.
Иногда я путал местами пальчиковые батарейки +- была переполюсовка, так много раз было.
А теперь при вкл- мигнЁт экран и потом тухнет , все происходит за 1 сек))
Диагностика:
Решил разобрать его:
Верхняя плата с кнопкой вкл:
M3361 - flash v3.3
L2009405
2004/2/5
МАТ ПЛАТА DIGIMAX 301
M3361-MA REV 4.5A
2004 04 13
L2009315
На Маленькой батарейке что на плате 0,35 вольта-Немного зарядил от мультиметра до 0,6 вольта, но это не дало старта платы.
При выкл фотике:
На кнопке вкл присутствует ВСЕГДА 2,45 вольта.При вкл кнопки поднимается до 3,2в и потомпадает до 2,4вольт.
Предохранители на плате (маленькой с кн вкл) все в норме и конденсаторы тоже.
(питание от 2 ух никеливых пальчиковых акб по 1,2 вольта ) Пинание на дисплей там 2,8 вольта.
На плате есть Один маленький и один ббольшой конденсаторы.
До большой платы пока не добрался.
Буду рад за помощ в ремонте.
Есть предположение что сдох маленький конденсатор 470мкв и 6,3в. фирмы s.i Но на вид он как новый.И села мал-ая батарейка.
kotradiolubitel
16/01/2021 03:54
Отключил мини платку от мат платы) 3 и последний пины это - кнопка включения.
Не помогло вкл плату- замыанием пинов)))
Проблема все таки в мат плате а не в этой мини платке)
Anonymous
16/01/2021 07:56
kotradiolubitel
16/01/2021 09:01
замена конденсатора не пормогла.
нашел на плате микросхему АТ1382
с др форума нашел инфу по ремонту платы.
проверь
напряжение на диодах при нажатии POWER (расположены со стороны
дисплея) на них должны быть напряжения 3,8В, 5В, 7,5-8,5В, 15В, 3,3В,
-8В. Если они есть то преобразователь АТ1382 работает.
еще инфы:
Подключи к бп померяй ток ,если не кушает ,попробуй увеличить
напряжение питания до 4-4.5 вольт ,контролируй ток,если
включится,значит неисправен преобразователь ltc3402 -(10 ножек планар
)и скорей всего питали от нестандартного внешнего источника .Если
кушает при подаче напряжения попробуй снять ее.Успехов
ДОБАВЛЕНО 16/01/2021 09:08
завтра займусь ремонтом.
а так же нашел инфо по обновлению прошивки.
Флешку с биосом пока не нашел на плате.
kotradiolubitel
16/01/2021 20:09
Забыл отписаться что 3,3 вольта (внешнее питание) не использовал.
Фотик сломался от ,,,,часто вставлял "задом наперед" пальчиковые батарейки.
kotradiolubitel
18/01/2021 02:03
akashmane
03/07/2021 10:12
Thankss...........
