nikon coolpix p500 не включается | |
| Ivan864354 27/12/2023 00:48 |
Здравствуйте, достался nikon coolpix p500 не включается использовался как донор , но решил его восстановить чисто для микроскопа, плата была во флюсе перемычка на 0 резисторе и сдвинуты конденсаторы, все отмыл вернул на место, припаял провода вместо акума на лбп поставил 4v ограничение 500мА при подаче питания потребление 160-170мА на кнопку включения не реагирует. Подключил к ноуту через кабель определится как проц SANYO DSC (for boot)см скрин. При подключении по usb потребление с лбп пропадает. Что делать пока не знаю нужно его завести хотя бы как и прошить. Помогите пожалуйста если кто знает как какой софт нужен для прошивки итд |
