Фотоапарат KODAK PIXPRO AZ405 не включается | |
| Rostyk.07 25/04/2026 16:14 |
KODAK PIXPRO AZ405
Проц: MB91696BM Оперативка: A3T2GF40CBF Флеш S34ML....установлена под разъёмом карты памяти MMC. Не включается вообще, не реагирует на кнопки. При подключении кабеля USB к компьютеру также не подаёт признаков жизни. Проверил питание: на маленькой батарейке часов 0,4В, при установленных батарейках в фотоаппарате — 3В. Батарейки новые, на выходе из батарейного отсека 6,4В. На SMD конденсаторах возле процессора нашел 0,7В и 1,3В. Конденсатор вспышки — 0 В, не заряжается. Следов подгорания или залития нет. Кнопку включения проверил — исправна. Процессор слегка тёплый. Схему или сервис-мануал найти не удалось. Потребление в миллиамперах пока не измерял — точное значение смогу сказать в понедельник после замера. Подскажите, пожалуйста, с чего лучше начать дальнейшую диагностику? Где можно найти подходящий софт/прошивку? Также интересует, где можно купить или найти материнскую плату на замену, так как отдельно её найти не удалось. Фото платы. Заранее спасибо за помощь. |
| Rostyk.07 28/04/2026 17:34 |
0,13 мА, а при нажатии кнопки Power ток увеличивается до 0,25 мА. Также при нажатии кнопки Power на плате появляется напряжение 3,3 В. |
| n max 28/04/2026 19:41 |
Процессор слегка тёплый---при токе 0.25мА--кто то врёт ![]() |
| Rostyk.07 07/07/2026 16:37 |
С обратной стороны оперативной памяти напряжение составляет 1,5В. Со стороны флеш-памяти питание 3,14В. Остальные измерения отметил на фото. |
| Rostyk.07 19/08/2026 16:21 |
Не знаю, как, когда и почему, но эта 4-я ножка была смещена. Одна дорожка была оборвана. Восстановил её проводком — и всё работает. |
