циф.фотоаппарат Sanyo Xacti VPC-J4EX.Проблемы с фокусировкой
Danker
08/06/2005 09:38
После уронения хозяином стал плохо фокусировать на LCD.Фокус настраивается только в узких пределах.При увеличении Zoom изображение расфокусировано.
Причем фокус на фотографиях получается лучше чем при наводке на LCD. Подскажите, плиз, лечится ли это и если да то где копать? Может запрос не по теме тогда подскажите грамотный форум по цифровым фотоаппаратом.
____________________________
Сообщение администрации:
Название темы изменено.Прежде чем создавать тему прочтите здесь http://monitor.espec.ws/section45/topic129695.html Внимание!!! При повторном нарушении правил создания тем ,созданая тема будет удалена в корзину.
alekarp
08/06/2005 16:07
После падения в обьективе, где находится мотор фокуса, часто
слетает ось по которой двигается фокусировочная линза.
Делал несколько аппаратов с таким дефектом. Если сумеешь
разобрать аппарат, а потом и обьектив, то осторожно загляни и можешь увидеть как катается фокус. Если никогда не разбирал - то в
сервис неси.
Danker
08/06/2005 17:50
Спасибо! Хороший совет. Добрался до блока объектива. Вижу два мотора большой и маленький .Подскажите, плиз, какой из них фокусный?
Wlad
08/06/2005 21:56
Danker, дык маленький конечно. Не знаю, как в твоем случае, но в НРшных фотиках привод фокусной линзы сделан так, руки бы конструктору оборвать. Кстати, фокусный мотор обычно внутри оптики.
alekarp
09/06/2005 06:42
Правильно ВЛАД подметил и я писал, что мотор -внутри обьектива!!!
Моторы бывают обычные - с 2-мя выводами, и новые с пьезодвигателями - там 4 вывода (их так просто не проверить).
С обьективом ОСТОРОЖНО! При разборке - смотри внимательно,
должны быть метки на деталях, они помогут при сборке.
Если мотор обычный можно его покатать, подав внешнее напряжение
2-3 вольта, предварительно вытащив блок обьектива на улицу.
Чтоб разобрать обьектив иногда нужно отпаять несколько шлейфов,
идущих внутрь.
Если будешь продолжать ремонтировать ф-аппараты, то необходимо
один раздолбать до винтика - затем собрать, падальщики и утоплен-
ники - самое отвратительное!
Добавлено Июнь 09 2005
WLAD. Если не секрет, просвети, мы аппараты HP (гарантийные) не ремонтируем, а отправляем производителю. А как тогда получать
з-части на негарантийные? Часто обращаются уже после гарантии,
а работать не с чем. Битые на зап-части отдавать клиенты не хотят,
хоть сколько не говори, что сервиса на НР нет.
Danker
09/06/2005 09:42
У меня оба двигателя снаружи и на 4 вывода. Как их можно проверить? С богом помолясь приступаю к разборке.
Wlad
09/06/2005 09:54
alekarp, дык и мне брать запчасти негде недовольство, огорчение . Перебиваемся с божьей помощью. То там, то там отщипнем. Что разберем, что поламаем. А если серьезно - с запчастями проблема серьезная. И сервиса НР действительно нет....
alekarp
09/06/2005 10:12
DANKER. Кроме двигателей ЗУММ и ФОКУС есть и третий ИРИС -
(диафрагма). Ты видишь наверное ЗУММ и ИРИС. Фокус по-видимому внутри. Открути осторожно матрицу ССД со сторонны про-
тивоположной обьективу и загляни во внутрь. Успехов.
Danker
09/06/2005 11:41
Разобрал обьектив. Фокусный двигатель оказался все-таки снаружи. А диафрагма регулируется не двигателем, а какими-то двумя катушками на средней линзе. Alekarp оказался прав, действительно вылетела ось фокусной линзы. Конструкция тоже дебильная, ось должна вылетать от небольшого удара. Надеюсь что все соберу.
alekarp
09/06/2005 12:12
DANKER. Ну вот видишь пол дела сделано. Соберешь - не переживай! Я одажды, разобранный обьектив отложил на несколько
дней - потом трахался со сборкой дня 2. Да, иногда диафрагма
делается на движках, а исполнение чаще всего на катушках, там
еще и датчик Холла должен быть.Успехов.
Danker
09/06/2005 16:50
Собрал. К сожалению ничего не изменилось. Т.е. при "Focus Auto" на комнатных расстояниях изображение
в фокусе. Но при приближении обьекта все расплывается. Может двигатель накрылся? Видимо придется разбирать и включать навесу.
alekarp
10/06/2005 07:03
Это не есть хорошо. Попытайся разобрать двигатель,предварительно
включив его,как ты варазился, на весу. Т.е. убедиться что он вращается. Я сейчас е...усь с КАСИО, упал, отдали самоучке, он
так заклинил цилиндры обьектива, что ничего не двигается. Залапал
все линзы. В нем мотор фокуса с 4-мя выводами,на улице и двигает
поводок с пружинкой. Фокусирующая линза внутри катается на 2-х
штырьках,которые снаружи.
Ты посмотри, когда меняется ЗУММ, должен отрабатывать ФОКУС.
Чем еще помочь? Прозвони обмотки мотора. Все никак времени нет
разобраться с этими двигателями и сделать приспособление по проверке. Успехов.
Danker
13/06/2005 11:12
После повторной разборки/сборки все стало ОК. Видимо был ослаблен прижим
поводка линзы к червяку либо что-то неправильно собрал. Всем спасибо, особенно
Alekarpu.На форумах редко можно встретить нормальное отношение профессионала
к новичку.
alekarp
13/06/2005 12:09
Danker. Ну, слава Богу, ты победил! Никогда не бойся, то что сделал
человек, всегда можно повторить. Я все аппараты беру, разбираю,
даже если нет з-части, остается знание - в следующий раз пригодится. Хотя остается неприятный осадок. Успехов тебе.
Если по КАНОНАМ что надо - пиши.
vikkam
20/06/2005 00:07
После падения камеры PENTAX OPTYIO S40.вероятно в процессе съемки-заклинило объектив.Со слов хозяина,упал примерно с высоты груди на ковер.Снял переднюю крышку и осторожно "расходил" объектив руками.Поможет ли это или придется действовать по рекомендациям Alekarp и Wlada для Dankera-то есть полная разборка объектива и т. д.К сожалению аккум.нормальных под рукой не оказалось,что бы хоть проверить заработал ZOOM или нет.Кстати.большое спасибо обоим авторам за полезные советы-прочел с большим интересом.Кстати по фото теме опыт небольшой-занимался в основном видео-аудио-может нет смысла курочить его дальше или все-таки стоит?
alekarp
20/06/2005 07:06
VIKKAM. Часто выход из такой ситуации оказывается как у тебя.
Достаточно рукой сдвинуть цилиндры обьектива, и они становятся на место, дальнейшая работа происходит нормально. Я делаю это так:
включаю ф-аппарат и пока он пытается выдвигать (или вдвигать) -
помогаю ему руками. Т.к. конструкция практически всех обьективов
одинакова ( 3 цилиндра,один в другом, катаются на шпильках в пазах верхнего), то при падении шпилька выходит из паза.
Иногда приходиться разбирать обьектив, но надо делать осторожно,
запоминая расположение деталей, часто есть метки, определяющие
начальное положение сборки.
Обязательно проверь с источниками питания после твоего вмешательства. Успехов.
paha
16/07/2005 08:19
Самое страшное в фотоаппаратах - конденсатор вспышки. Все остальное - ерунда. И двигатель фокуса как в видеокамере - шаговый. А датчики в объективе обычно не Холла, а оптопары. И еще очень много микровыключателей.
