Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix 3200 - System error | |
| alex_lxx 22/12/2005 00:09 |
Первый раз сталкиваюсь(новичек в ремонте цифров. фотиков).
При включении на дисплее System error. Что с ним делать? Может быть прошить можно как-то? Подскажите если кто знает. Может какие-то ссылки на эту тему! Буду благодарен. |
| alexon 22/12/2005 23:24 |
Посмотри здесь http://nikoneurope-ru.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_ru.cfg/php/enduser/std_alp.php?countryId=17&languageId=17
по-моему после регистрации возможно получение прошивки,точно не помню,пользовался давно.Удачи |
| alex_lxx 23/12/2005 23:20 |
Я там уже был. Насколько я понял - для того что бы его прошить он должен как мимнимум в меню выходить! Он же при включении сразу вываливается в system error! |
| alexon 24/12/2005 15:30 |
Появление на ЖКИ мониторе фотокамеры сообщения "System Error" обычно означает наличие проблемы, при которой фотокамере потребуется ремонт в сервисном центре Nikon. Прежде, чем отдавать фотокамеру в ремонт, попробуйте сделать следующее:
Попробуйте использовать другую карточку памяти из числа рекомендованных Nikon. Извлеките из фотокамеры батарею и вставьте ее обратно. Если сообщение об ошибке по-прежнему отображается, обратитесь в сервисный центр Nikon. Если приведенные выше советы не помогли, фотокамеру необходимо отдать в сервисный центр, поскольку фотокамеры Nikon Coolpix не содержат узлов, обслуживаемых пользователем. Чтобы найти местный авторизованный сервисный центр Nikon Click Here Мы приносим извинения за причиненные неудобства и сделаем все возможное для того, чтобы отремонтировать Вашу фотокамеру Nikon как можно быстрее. |
| alex_lxx 24/12/2005 22:33 |
Я занимаюсь ремонтом м.телефонов. Хотелось бы научиться ремонтировать цифровые фотоаппараты! Хотелось бы услышать конструктивные предложения. Все вышепредложеное я уже проделал. |
| SachaM 18/11/2011 14:15 |
alex_lxx подскажи решил проблему??????????????? |
