Фотоаппарат Olympus вспышка. | |||
mikolasnn 13/01/2007 12:42 |
Фотоаппарат Olympus DIGITAL-500, вспышка не работает, коротит видать м-ма 8 ножек на которой написано 4KB T34,Вот что это такое чем заменить можно , (Транзистор 25J8F проверял целый) |
sigma-t 13/01/2007 13:26 |
а не IGBT случайно написано? |
mikolasnn 14/01/2007 10:16 |
Нет, точно 4KB а ниже T34. bи еще чтото шестиногое стотит UB написано. |
sigma-t 14/01/2007 12:54 |
сделай снимок и выложи зжесь только всей платы |
mikolasnn 15/01/2007 19:38 |
Хорошо завтра выложу. |
mikolasnn 16/01/2007 12:27 |
Вот |
sigma-t 16/01/2007 20:05 |
Плохо видно но смотри на том транзисторе 8 ножичном от которого отходят дорожки вот так содной стороны все ножки соединены со второй три ноги соеденины и цетвертая отдельно это IGBT ТРАНЗИСТОР который работает ключем на зарядку и спуск кондера . В личку скину общую схему устроиства вспышки
Добавлено 16/01/2007 21:09 Судя по снимку тот который больще 8 ногий |
mikolasnn 17/01/2007 18:15 |
Спасибо схему получил IGBT ТРАНЗИСТОР менял с заведомо исправного, он целый. Проблемма в микросхеме видать. |
sigma-t 18/01/2007 16:36 |
есть напряжение на кондере?, не разряжяется ли , на трансформаторе что на входе на выходе? , редко когда микруха вылетает, хотя щас тоже лежит ЦФК то олимпус то же вспышка пока ковыряю ![]() |
mikolasnn 20/01/2007 16:39 |
Не зарядки нет .Микруха грееться. |
sigma-t 20/01/2007 18:21 |
Ответь на вопросы , микруха эта это грубо синхронизатор , к заряду вообще отношения не имеет |
mikolasnn 21/01/2007 08:09 |
Завтра уточню. Фотик не сам ковыряю , паренек молодой знакомый ковыряет и вопросы иногда спрашивает. Взялсяб сам давно разобрался б. Наверное так и сделаю. А то так через двое рук и ушей очень долго получается. |
nikayky 21/01/2007 20:04 |
проверь транс, на КЗ виток( при подаче импульса на вход транса-выходной импульс сильно искажается)
Добавлено 21/01/2007 21:13 к тому-же сильный нагрев уже показатель - М/С умр. |
sigma-t 21/01/2007 21:48 |
nikayky, какое искажение при 300в через IGBT на лампу???? |
mikolasnn 22/01/2007 18:14 |
Логично что м-ма нехорошая. Видать она специательная.и аналогов нету . Зарядки кондера нет. Будем искать м-му. |
sigma-t 22/01/2007 19:24 |
Получение авторизации по ОЛИМПУСУ через месяц , тогда бум знать точно, |
mikolasnn 25/01/2007 09:30 |
Ну обращусь тогда разок еще. |
atoll 26/07/2007 17:16 |
это аналог транзистора CY25AAJ, CT20. |
sigma-t 26/07/2007 17:34 |
atoll, ДЛЯ НАЧАЛА ПОСТЫ ДАВНОСТЬЮ БОЛЕЕ НЕДЕЛИ НЕЛИКВИДНЫ И КОМЕНТИРОВАТЬ ИХ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО |
maxim161 23/02/2009 08:37 |
Доброго времени суток, уважаемые! Извиняюсь, что поднял тему двухлетней давности, но проблема у меня аналогичная с таким же фотоаппаратом ![]() Платка управления вспышкой полностью совпадает с платкой mikolasnn. Сначала я снял остаточный заряд конденсатора (методом КЗ ![]() ![]() IGBT не греется. Без схемы тяжко. Буду благодарен за любые советы. PS: мужиков с праздником! |
maxim161 01/03/2009 12:29 |
Может быть кто-нибудь хотя бы схемкой этой платы управления вспышкой поделится? ![]() |
atoll 01/03/2009 14:51 |
maxim161, никогда не разряжай конденсатор методом кз. если напряжение на кондере 0 смотри генератор высокого, там еще предохранитель есть, проверь. и правильно ли шлейф подключил и до конца ли его вставил в разъем проверь. |
maxim161 02/03/2009 05:26 |
Благодарю за ответ. Пробовал найти предохранитель на платке, но в ЧИП-компонентах даже не могу отличить SMD-конденсатор от предохранителя (без схемки тяжело). А что есть генератор высокого? Попробую еще один шлейф вырезать... |
atoll 02/03/2009 22:02 |
у тебя камера такая, как у автора топика Olympus mju 500 Digital? |
maxim161 03/03/2009 05:08 |
atoll, да. |
maxim161 09/03/2009 07:16 |
Проблема решилась еще одной заменой шлейфа ![]() PS: пока делал вспышку, сломал зум (со шлейфом что-то, наверное) PPS: случайно задел дорожку, идущую от конденсатора (хотя все старался делать крайне аккуратно) - было не хорошо: палец опух, а цифровик улетел ~ на метр ![]() |
