Pentax optio s6 при вкл. горит зеленый индикатор и все...
ssm
24/02/2007 12:21
Добрый день!
Проблема была с фотоаппаратом то вкл то не вкл, сейчас и вовсе перестал включаться.
1. После разборки фотика на плате была обнаружена окисленная маленькая батарейка( как в китайских часах) напряжение 0.65В.
2. Была произведена замена.
Теперь после нажатия на кнопку включения загорается зеленый индикатор и не тухнет пока не вытянешь аккумулятор с фотоаппарата.
3.Фотоик не падал в воде не купался.
Да у меня есть еще старый фотоаапарат optio s, там при установки аккумулятора происходит тест, загорается зеленый индикатор и тухнет . Здесь такого нет.
У кого какие есть мысли поделитесь пожалуйста!!!
sigma-t
24/02/2007 17:55
При расборке пробовал обьектив на уличе покатать? При включении из обьектива ничего не слышно?
