CANON PowerShot A540 ошибка | |
| compag 28/02/2007 20:57 |
Привет.
Фотик PowerShot A540 уроненый.Объектив восстановил ,работает прекрасно .Оптопары на объективе все проверил.Привключении выезжает объектив ,на дисплее появляется установка времени и через1секунду заезжает обратно .Появляется Е24.Коды ошибок на CANON у меня есть,но это ничего не дало.Правда там нет конкретно на эту модель.Прогрел феном плату ,бывает отрываются чипы.Всё осталось по прежнему.Прошу помощи ,зашел в тупик. |
| Alexandro N 01/06/2007 22:49 |
Картина, которую Вы наблюдаете типична для Е24. Ошибка не зря называется POWER ON ERROR. Объектив выдвигается, подаются соответствующие напряжения на схему обработки изображения (матрица и драйвер). Если в этот момент процессор не получает отклика - генерится Е24. Соответственно причин ошибки может быть несколько ( неисправен регулятор +12V/-6V, стабилизатор 3.3V, генератор 49,5МГц для драйвера матрицы, сам драйвер матрицы, отсутствие одного из базовых напряжений 13V/-7V/3.3V). Искать ее конкретно мне не приходилось (нет времени). |
| serpt 15/06/2007 20:12 |
просьба выслать .Коды ошибок на CANON DS6041 буду благодарен
