Olympus C-480 моргает 6 раз
meidan
09/03/2007 01:53
при включении только красный светодиод снизу/справа от дисплейчика моргает...
моргает явно какой-то код:
моргает 6 раз, причем из них первые два с задержкой всего в 0,1 сек, остальные около 0,4 сек, и последний шестой раз ОЧЕНЬ ярко...
и не включается.
говорят что падал, хотя следов падения нет, даже маленькой царапинки нет равнодушие
вскрытие показало - что физ. повреждений нет.
при отключенной матрице - моргает так-же.
мож кто что-то подскажет пожалуйста?
заранее спасибо огромное улыбка
sigma-t
09/03/2007 09:42
отключай обьективи пробуй его на улице ,и заодно смотри оконечники на обьективе. первым делом механика послепадения
meidan
09/03/2007 11:13
обьектив ходит прекрасно на улице, а вот оконечники найти не смог недовольство, огорчение
то что механика послепад - это я знаю - тут ничего такого не нашёл...
но спасибо - поищу оконечники, может и правда отбили...
meidan
10/03/2007 14:34
механика/концевички отрабатывает замечательно на улице, а вот интересная деталь обнаружилась.
на полностью заряженных аккумуляторах - мограет так.
а на свежих батарейках включается - показывает на экранчике сразу "аккумулятор разряжен" и выкл...
sigma-t
11/03/2007 10:21
а от БП?
oleg1818
16/03/2007 17:22
Смотри механику объектива, диафрагму, трансфокатор, скорее всего заклинило где то..по коду нет информации недовольство, огорчение
