Olympus FE-115 Белый экран | |
| Mask 18/04/2007 13:17 |
При включении фотика экран загорается белым, на любом режиме ни каких изменений нет, все время белый...остальный функции работают, т.е. фотографирует но вслепую...
Видных повреждений электроники и экрана нет, с че начать рыть и в каком месте??? |
| dima644 18/04/2007 14:06 |
со шлейфа матрицы |
| sigma-t 18/04/2007 14:50 |
однозначно и разьема шлейфа |
| Mask 18/04/2007 15:30 |
Блин че за глюк
Вобщем шлейф и разъем вроде рабочие, как определить работоспасобность дисплея и электроники до него??? P.S. Электролит у него отличный, за руки хватает о-го-го ![]() |
| sigma-t 19/04/2007 08:58 |
Поэтому существуют разрядки кондеров, что б не хватало по рукам, раскрой дисплей сам , посмотри стекло там где шлейф заходит в дисплей, если фотик падал первое место , стекло трескается, а подним разводка на дисплей. Вариант второй драйверок дисплея но схемы на 115 нету. |
| Mask 19/04/2007 19:25 |
Дисплей раскрывал, с виду все на месте и фотик вроде как не падал, само стекло на дисплее целое и шлейф не треснуты ни погнутый, мне всетаки кажется что что-то до дисплея, т.к. если аппарат не падал и небыло мех.воздействий значит ни шлейф ни дисплей повредится не могли, а значит чтото до него, может какието микрухи управления или транзюки...
sigma-t Может подкинешь какуюнить подобную схемку, чтобы можно было от чегото плясать или названия микрух отвечающих за работу дисплея, а там по даташитам может разберусь... |
| sigma-t 20/04/2007 09:00 |
По олимпусам на серию ФЕ нет ничего , на остальный только парт листы, посмотрю лежит ФЕ-100 , там драйвер меняли скину название микрухи и место положение посмотриш по аналогии и дата шитам может чего и придумаешь, но в принципе вариант один остался менять драйвер , если не поможет в помойку , хотя я бы еще дисплей с донора подкинул , так сказать для очистки совести. |
| Mask 20/04/2007 10:07 |
К стати не подскажешь где все это дело можно заказать??? |
| sigma-t 20/04/2007 15:06 |
Забудь, нигде, только с доноров |
| Mask 23/04/2007 11:38 |
Супер, тогда че его надо закрыть, покрасить в зелёный цвет и выкинуть???? ![]() |
| sigma-t 23/04/2007 12:11 |
пусть ждет донора, заказывать дисплей не удостоверившись точно достаточно глупо ![]() |
| Mask 23/04/2007 13:03 |
Да я думаю что не в дисплее дела а всетаки в драйвере, |
| sigma-t 23/04/2007 16:13 |
тогда вообще только с донора выложи снимок платы с двух сторон с сымым большим качеством разрешения и область подключения дисплея максимально я сравню у меня ФЕ100 плата есть и ФЕ 140 сравню может чего подскажу |
| Mask 24/04/2007 12:46 |
Вот со стороны экрана
ДОБАВЛЕНО 24/04/2007 13:54 Блин |
| Mask 24/04/2007 13:59 |
Чето после фотографирований платы он ваще включатся не хочет, при включении загораются два светодиода индикации режима "съемка", "просмотр", и все не объектив не раскладывается не экран не светится |
| sigma-t 24/04/2007 15:03 |
за индикацию судя по дорогам отвечает проц , это микруха с надписью zoran, это БГА микруха попробуй пропаять на станции, только центр не грей и температуру высавь не больше 350-380 гр или менят ТzF5, , посмотрю на других моделях еще может чего умного придет в голову |
| Mask 24/04/2007 16:12 |
Я больше склоняюсь TzF5 |
| sigma-t 25/04/2007 08:50 |
Гляну |
| eduard-ufa 19/10/2008 14:53 |
Привет. У меня таже беда- белый экран при включении. Чем у Вас закончилось? Заработал аппаратик? |
| Vetal154 31/10/2008 02:45 |
В 90% случаев просто нерабочии дисплей или недовставлен или перебит шлейф дисплея- если перебиты виводы на шлейфе, то это видно только под микроскопом. А глюк с включением на этой модели обычно связан с разряжеными акумуляторами.-у него нормальное потребление в рабочем режиме около 0,6-0,65 А,( в новых моделях около 0,4 А) и если акумуляторы разряжены или хреновые, он вообще не включится. Если ставить нормальные заряженые акумуляторы, то при их установку он должен моргнуть обеими индикаторами-сьемки и просмотра,и погаснуть- это что- то типа начального теста-если он прошел, то аппарат обычно нормально включается. |
| eduard-ufa 31/10/2008 12:22 |
Есть смысл ремонтировать или дешевле новый купить? |
| atoll 31/10/2008 13:44 |
ЖКИ скорее поменять надо. стоит поремонтировать. |
| cvigor 13/08/2010 12:39 |
привет всем. подскажите пож-та где можно заказать дисплей к фотику фе 140? а то раздавили екранчик.... |
| evgeniy_51 13/08/2010 17:10 |
для cvigor - http://oleger.com/index.php?cat=2 |
