Olympus FE-115 оптика | |
| Notserp 29/05/2007 15:25 |
Пришел летчиком нужно разобрать оптику. Под платой на которой матрица два винта до которых не далезть. Вопрос состоит в том что делать отпаивать матрицу и снимать или она тоже держится на трех винтах и если их открутить не запарюсь ли я потом их обратно вкручивать (всмысле если они регулировочные и выставляют положение матрицы)? |
| sigma-t 29/05/2007 16:07 |
Матрица впаяна в плату, снимай плату и всего делов ( не забудь шлейфы отключить с платы и кондер разряди разрядником я не то аппарат похоронишь) |
| Notserp 30/05/2007 09:37 |
Да еще вчера сделал, забыл отписаться. Спасибо все равно. |
