Canon A510 попохоже оптика, но...
Notserp
30/05/2007 14:21
Пришел упавшим на объектив, сами видать пытались чето лазить и... Ну вобщем оптику вроде восстановил (были обломаны две шестерни), от блока выезжает заезжает прекрасно, но при включении фота оптика только выезжает, думает несколько сек, пищит пять раз и вырубается при этом не затягивая оптику обратно. На последующие включения только думает и пищит, оптику дергать и не пытается. Думал мож че еще на плате отвалилось - пропаял все БГА толку ноль. Мож эти пять писков сообщают код ошибки? Кто подскажет куда лезть?
sigma-t
30/05/2007 15:10
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=86281 все что есть
Notserp
30/05/2007 16:31
Да, не густо... там моей проблемы нету. Мож кто по опыту встречал?
sigma-t
30/05/2007 18:12
Не пишет на экране нмчего?
Notserp
31/05/2007 09:14
Неа, тока заставка кэнона и все
Alexandro N
01/06/2007 21:58
В объективе есть два важных оптодатчика - первый отвечает за крайнее положение фокусирующей линзы (флажок - прерыватель на ее несущей), второй распознает положение "объектив собран" (флажок находится на блоке затвора). Если был выбит затворный блок (это болезнь всей серии PS510-560) и пытались собрать объектив руками, то частенько, помимо шестерен, ломается флажок на затворном блоке. Если кто-то разбирал - см. разъем двигателя фокусирующей линзы - забывают вставить флекс, либо вставляют не до конца.
