OLYMPOS C-170 не фокусируется ?
vadimw
06/06/2007 19:54
OLYMPOS C-170 не фокусируется ? пару дней назад всё было нормально, но теперь делает фотки не очень чёткие !
раньше было видно на экране как он сам фокусируется перед тем как сфоткать, а теперь он этого не делает !
настройки все в порядке, линза чистая ! рёв в три ручья
sigma-t
07/06/2007 09:15
Смотри вал автофокусной линзы, к сожалению без полной разборки обьектива не обойтись
Капитан Немо
02/07/2007 18:02
у меня в с-160 после удара на двигателе привода линзы фокуса из 4 контактов впаянных в шлейф на одном оторвался вывод обмотки, тонкий проводочек, припаял и всё заработало
kirlito
22/01/2008 11:30
на моем с170 то-же самое. Разобрал блок линз. Движущуяся линза висит на трех опорах, одна из них мотор (червяк), остальные просто направляющие. На одной направляющей (та, которая напротив червяка) стоит очень тонкая и мягкая пружинка, так её конец попал между направляющей и фтулкой расположенной непосредственно на движущейся линзе. Суть - эта самая пружинка подклинивала линзу. Откусил кусочек испортившейся пружинки и перевернул её вверх ногами. Теперь все ОК.
