Canon A510 не включается | |
| HiryrG 18/06/2007 17:21 |
Canon A510 не включается, при подключении к БП потреблял, без нажатия PWR.
Снял похожую на диод деталюху - стоит в левом нижнем углу под дисплеем, потребление исчезло, но так и не включился, чем её заменить?, понимаю что схемку просить бессмысленно, но всеже, кто-то тут выкладывал кусочки... |
| levsha 19/06/2007 13:41 |
ТАМ две кнопки стоят на закрытие батарейного отсека и карточки. Если их не нажать , не запустится. :) Надо больше двух рук иметь |
| HiryrG 19/06/2007 14:30 |
Спасибо конечно!!! НО это не первый фотоаппарат которым занимаюсь и про кнопки в курсе а рук много не надо просто замыкаешь кусочком пвх |
| sigma-t 19/06/2007 15:29 |
ты хоть фотку сего снял и откуда выложи , так гадать долго можно, если ток потребления без включения больше 2-3 Ма то плохо, на кнопке включения есть напруга должна быть в пределах 1.5-3в? |
| HiryrG 20/06/2007 09:25 |
На кнопке 3,1в --фото нужного элемента вместе с куском платы, |
| савин 20/06/2007 11:05 |
Снимок неудачный. По моему это обычный диод! |
| sigma-t 20/06/2007 11:09 |
ТЫ СНЯЛ ДИОД, ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СМС 3, СКОРЕЕ ДЕЛО НЕ ВНЕМ ОБОЗНАЧЕНИЕ
3 BAT60A Диод Шоттки 10 В, 3 А s od323 Infineon |
| HiryrG 20/06/2007 13:43 |
Диод поменял, потребление исчезло, теперь реагирует на кнопку, но не включается, |
| sigma-t 20/06/2007 15:26 |
потребление при включении? |
| HiryrG 20/06/2007 17:25 |
При подключении от БП не потребляет, начинает потреблять при нажатии кнопки включения 2,9 мА , но не один светодиод не загорается, обьектив не шевелится, на дисплее нет изображения. |
| sigma-t 20/06/2007 20:35 |
2.9 ма это мало, а на кнопке включения питание есть? Если есть то меняй плату , похоже что цепь CPU не работает схем не найдешь, так что ковыряться можно до упаду. на А520 такая же плата, можно использовать как донор |
| HiryrG 21/06/2007 08:18 |
На кнопке есть питание 3,1в |
| sigma-t 21/06/2007 09:05 |
махай плату |
| HiryrG 21/06/2007 11:48 |
былоб чем............... |
| sigma-t 21/06/2007 12:07 |
ты откуда? |
| HiryrG 21/06/2007 13:18 |
Белгородская обл, 77799009 ацка |
| sigma-t 21/06/2007 14:40 |
если время ждет могу запрос отправить |
| HiryrG 22/06/2007 09:18 |
а во сколько она мне обойдется? |
| sigma-t 22/06/2007 10:01 |
1000-1500 ОРИЕНТИРОВОЧНО |
| HiryrG 22/06/2007 10:12 |
устраивает |
| sigma-t 23/06/2007 09:14 |
оки, отпишусь |
