Canon A510 не включается
HiryrG
18/06/2007 17:21
Canon A510 не включается, при подключении к БП потреблял, без нажатия PWR.
Снял похожую на диод деталюху - стоит в левом нижнем углу под дисплеем, потребление исчезло, но так и не включился, чем её заменить?, понимаю что схемку просить бессмысленно, но всеже, кто-то тут выкладывал кусочки...
levsha
19/06/2007 13:41
ТАМ две кнопки стоят на закрытие батарейного отсека и карточки. Если их не нажать , не запустится. :) Надо больше двух рук иметь
HiryrG
19/06/2007 14:30
Спасибо конечно!!! НО это не первый фотоаппарат которым занимаюсь и про кнопки в курсе улыбка улыбка улыбка а рук много не надо просто замыкаешь кусочком пвх
sigma-t
19/06/2007 15:29
ты хоть фотку сего снял и откуда выложи , так гадать долго можно, если ток потребления без включения больше 2-3 Ма то плохо, на кнопке включения есть напруга должна быть в пределах 1.5-3в?
HiryrG
20/06/2007 09:25
На кнопке 3,1в --фото нужного элемента вместе с куском платы,
савин
20/06/2007 11:05
Снимок неудачный. По моему это обычный диод!
sigma-t
20/06/2007 11:09
ТЫ СНЯЛ ДИОД, ОБОЗНАЧЕНИЕ ПО СМС 3, СКОРЕЕ ДЕЛО НЕ ВНЕМ ОБОЗНАЧЕНИЕ
3 BAT60A Диод Шоттки 10 В, 3 А s od323 Infineon
HiryrG
20/06/2007 13:43
Диод поменял, потребление исчезло, теперь реагирует на кнопку, но не включается,
sigma-t
20/06/2007 15:26
потребление при включении?
HiryrG
20/06/2007 17:25
При подключении от БП не потребляет, начинает потреблять при нажатии кнопки включения 2,9 мА , но не один светодиод не загорается, обьектив не шевелится, на дисплее нет изображения.
sigma-t
20/06/2007 20:35
2.9 ма это мало, а на кнопке включения питание есть? Если есть то меняй плату , похоже что цепь CPU не работает схем не найдешь, так что ковыряться можно до упаду. на А520 такая же плата, можно использовать как донор
HiryrG
21/06/2007 08:18
На кнопке есть питание 3,1в
sigma-t
21/06/2007 09:05
махай плату
HiryrG
21/06/2007 11:48
былоб чем...............
sigma-t
21/06/2007 12:07
ты откуда?
HiryrG
21/06/2007 13:18
Белгородская обл, 77799009 ацка
sigma-t
21/06/2007 14:40
если время ждет могу запрос отправить
HiryrG
22/06/2007 09:18
а во сколько она мне обойдется?
sigma-t
22/06/2007 10:01
1000-1500 ОРИЕНТИРОВОЧНО
HiryrG
22/06/2007 10:12
устраивает
sigma-t
23/06/2007 09:14
оки, отпишусь
