OLIMPUS M700 высвечивается код ошибки D:5E02 | |||
| чапаха 29/07/2007 13:31 |
При вкключении фотика высвечивается код ошибки D:5E02 аппарат выключается и заново включается В чем может быть проблема? |
| atoll 30/07/2007 10:41 |
Status Error Damage
0x5F02 LENS_ZOOM_RST_ERR_DMG A |
| чапаха 30/07/2007 23:48 |
а что это значит? |
| levsha 11/08/2007 21:17 |
Это не аппарат глюкнул, его на оптику уронили или что-то в этом роде.Ошибка "lens error". стандартная ситуация. Полная разборка и сборка обьектива поможет. Если нет навыков, лучше не приступать. |
| atoll 13/08/2007 10:30 |
чапаха, опиши поведение фотокамеры более подробно. объектив начинает выезжать, или только жужжит, или выезжает и заезжает обратно... извини не ту ошибку посмотрел:
0x5E02 LENS_FOCUS_RST_ERR_DMG A необходимо линзу фокуса завести скорей всего на "0" положение. |
| sigma-t 13/08/2007 11:01 |
или тадчик нулевой точки |
| чапаха 14/08/2007 16:42 |
оптика выезжает загорается дисплей высвечивается ошибка объектив заежает обратно и потом снова выезжает сам по себе без повторного включения фотик не роняли |
| atoll 14/08/2007 17:32 |
чапаха, перебрать объектив попробуй... |
| чапаха 10/01/2008 21:26 |
сделал соринка попала прочистил перебрал усе как новый |
| Ромчик123 19/03/2008 06:03 |
ребят такая же проблема...переборка не помогла... + к этому когда пытаюсь подключить кабель комп-фотик ...комп его невидет... подскажите варианты... кроме сервисного центра ![]() |
| atoll 19/03/2008 12:01 |
Ромчик123, смотри вал фокусной линзы, прогони вручную пару раз тудя-сюда. комп может не видеть, так как камеры выдает ошибку и она имеет более высокий приоритет. |
| Аллигатор 29/03/2008 12:50 |
В этом аппарате очень слабая деталь обьектива - второе кольцо - оно при малейшем ударе трескаеться... и склейку не держит - очень тонкое... Олюмпус бюлетень выпускал по этому поводу.
И выпустил срочно более новую модель - там уже колец больше и жесткость выше... так что если падал - жопа.... если нет .... скорее всего попадение соринок в фокусный червяк.... имхо |
| blmink 24/04/2008 17:24 |
У меня фотик OLYMPUS mju-700. Через год эксплуатации появилась ошибка 'D: 5e02'. И соответственно симптомы - при включении объектив пытается выдвинуться, у него не получается, он пытается закрыться и так несколько раз. Как показало вскрытие, причиной тому был шлейф внутри объектива, который отклеился и цеплял за линзу фокуса. Оный шлейф был аккуратно приклеен на место подручным клеем, после чего ошибка больше не появлялась и фотик заработал. Последовательность вскрытия: 1. Открутить 3 блестящих болта (2 сбоку и 1 снизу), снять облицовку со стороны объектива. Облицовка слегка приклеена в верхнем правом углу на кусочек двустороннего скотча, так что открывать осторожно! 2. Открутить блестящий болт возле USB порта. 3. Открутить 4 чёрных болта (находятся под облицовкой). 4. Снять заднюю панель, ту, в которой экран и кнопки. Под наклейкой с серийным номером находится некое подобие крючка - осторожно с ним. 5. Отсоединить 3 шлейфа задней панели. 6. Отпаять землю на шлейфе, идущую с объектива на плату. 7. Отсоединить шлейф, идущий с матрицы на плату. 8. Открутить 5 блестящих болтов с плоскими головками, крепящих матрицу на объективе. Снять матрицу (она останется висеть на маленьком шлейфе). Не растеряйте шестерёнки. 9. Собственно будет виден этот отклеившийся шлейф, идущий внутрь объектива. Нужно аккуратно приклеить его на место. 10. Собирать в обратной последовательности. 11. Ну и после всего можно войти в сервисное меню и стереть из памяти код ошибки 5e02, т.к. фотик запоминает все ошибки, которые с ним приключались. |
| Fatmen 25/03/2009 19:57 |
подскажите пожалуйста, почему olympus mju 700 выдает мол защита от запоминания, а когда ставишь на просмотр изображения говорит что их там нет . Что с ним такое??? |
| remantnikovskie 18/10/2011 03:35 |
У меня мужики такая-же проблема .... включаеш фотик , выежжает обьектив , потом пытаетца как я понял навести ''автофокус'' , изображение есть на экране размытое , и через секунду заежжает обратно обьектив !!! , и высвечивает коды ошибки :
d: 5f08 5e02 ....по поводу 5e02 понятно , щас по вашим советам разберу обьектив , почищу , смажу , соберу .... 1-е ПОЖАЛУСТА раскажите как ""линзу фокуса завести скорей всего на "0" положение."" , "или тадчик нулевой точки " --- вы писали ? как сделать ? 2-е "" 11. Ну и после всего можно войти в сервисное меню и стереть из памяти код ошибки 5e02, т.к. фотик запоминает все ошибки, которые с ним приключались. "" --- тоже вы писали , как мне это сделать ? шоб не лезть в обьектив , а сбросить попробовать сразу !!! ....... как ево в меню сервисное попасть ? он включаетца и ошибки эти .......... 3-е 5f08 --- это шо ?? дайте если можно ссылки на эти сервисные меню , и коды ошибок ..... я вот пару ссылак нарыл в нэте , но на английском , ничего не понятно ...... http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?s=cd908f4557a2b07eb040f9a5b13403e9&showtopic=8014 ...... и там ссылка на английском ...... http://stan.wong.com/wp_stan/wp-content/uploads/2008/06/olypmus-5f08-error.png ..... плюськ справа на кубиках , и страница откроетца ......... Помогите , уже спасения нету , с этим фотиком проклятым , Спасибо огромное ...... Жду ответа ........... отпишусь ....... ![]() |
| remantnikovskie 18/10/2011 06:02 |
фотоапарат olympus m700 , забыл написать , извиняйте запарилса уже .... я разобрал обьектив , теперь блин , собрать не могу обратно эти "круги" , 3 часа уже парюсь , в голове гудит .... пойду спать ляжу .... клялся шо не буду блин брать фотоапаоаты и мобильники на ремонт ....... |
| crazy_goblin 12/02/2012 01:39 |
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Аналогично - ошибка 5e02, разобрал по инструкции отсюда, так и есть отклеился шлейф, но не могу понять, как правильно должен быть приклеен, отсюда несколько вопросов: 1. С внутренней стороны кольца или к наружному торцу кольца, где специальный паз под шлейф? 2. На шлейфе видны остатки скотча с внутренней стороны , можно ли приклеить к нему и чем лучше клеить? 3. Когда разбирал, открутил матрицу, выпала рамка металлическая номер в мануале VH298500, так вот в двух мануалах B_V1R2_E и PL_V1R2_E, из архива mju700.rar, она нарисована, что стоит по-разному, в одном выпуклой стороной к матрице, в другом вогнутой - как же ее правильно поставить? 4. Как же войти в сервисное меню и стереть из памяти код ошибки 5e02. Заранее спасибо всем кто ответит. |
| Иван Зенин 13/02/2012 20:35 |
crazy_goblin, шлейф этот помимо отклеивания любит ещё на сгибе лопаться.Также лопается шестерня на валу двигателя автофокуса.После устранения неполадок ошибка пропадает. |
