Как проверить лампу вспышки?
Notserp
05/09/2007 15:33
Неработает вспышка, кондюк заряжается. Кто виноват лампочка или нет? Хотелось бы узнать как проверить лампу на вспышке.
atoll
05/09/2007 17:06
вставляешь ее в рабочую вспышку или берешь одноразовый фотик со вспышкой и делашь из него проверочный стенд лампочек, я так и сделал. обычно не работает IGBT транзюк (как говорит sigma-t), а дальше смотри по схеме: диоды, кондеры, тиристор и т.д. посмотри по форуму вопрос распространенный... решение для всех фотиков примерно одинаковое....
sigma-t
06/09/2007 07:57
atoll, классно! Notserp, лампочка перегореть неможет так как у нее нет нити накала, разряд проходит через газ (как правило ксенон)то есть лампочка может быть виновата только если в ней нет газа, то есть мех повреждение которое высматривается осмотром. Конденсатор заряжается, а разряжается после спуска?
atoll
06/09/2007 13:08
лампочка может сгореть, но тогда на ней видны или маленькие трещинки и изменение цвета. только один раз видел лампу которая сгорела и была прозрачной и без трещин.
sigma-t
06/09/2007 15:56
вово, только сначала трещины а потом сгореть, а пятнышки следы разряда при отсутствии газа
Notserp
07/09/2007 09:39
Спасибо, мож тогда подскажите аппарат SAMSUNG Digimax A402 мож это у них типичное и куда лезть? (знаю что в поиск, но работы щас невпроворот, на все не могу разорваться, надеюсь на понимание).
atoll
07/09/2007 12:15
смотри мой первый пост...
напряжение на кондере должно быть не менее 270В.
1 - это тиристор
остальные IGBT
