Minolta E500 - полосатые кадры | |||
| ykalex 09/10/2007 16:58 |
Фотик выдает полосатые кадры - строка нормальная, строка белая. В чем причина? Видел еще один с таким же дефектом. В сервисе не исправили, хотя денежку не вернули. ![]() |
| paha 10/10/2007 04:29 |
Ну конечно затвор не работает. Если сложить объектив и потом посмотреть в него, "внутренние шторки" закрыты? Или матрица видна? |
| ykalex 10/10/2007 11:33 |
В глубине ничего не разглядел, похоже, матрица открыта. Не подскажете, где найти описание конструкции подобных объективов и как они работают? Я бы скорее поверил в сбой электроники при записи в память, ведь кадр получается после его считывания с матрицы, преобразования (сжатия) и записи в память. Если же виновата шторка, то почему полосы белые? |
| sigma-t 10/10/2007 11:41 |
потому что шторки не синхронизированны, глянь поиском по форуму эта тема подымалась не раз |
| ykalex 12/10/2007 16:23 |
Что-то ничего не нашел. И в Рунете тоже. Кто-нибудь ремонтировал эти шторки? |
| sigma-t 12/10/2007 17:23 |
1000000000000000000 раз |
| ykalex 13/10/2007 09:11 |
Sigma-1.
А Вы сами-то пробовали что-либо найти в рунете? И за разумное время. Как модератор могли бы и сделать что-нибудь для налаживания поиска на этом форуме. И вообще-то я потому и обратился с вопросом, что надеялся на помощь, а не нравоучения и глупые цифирьки. ВСЕ (!) вопросы остались без вразумительных ответов. Форум то для чего вообще создан? |
| sigma-t 13/10/2007 10:10 |
ykalex, а ты не пробовал поискать по форуму только не е500 а другой фототик посмотреть проблема то также как и у все решается, и прежде чем кидать притензии в сторону модератора желательно свою лень победить,
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 11:11 Для ленивых http://monitor.espec.ws/section21/topic91135.html и как искал не понятно |
| paha 13/10/2007 12:30 |
Просто надо прозвонить шлейф затвора, там обычно всего 4 проводника. Он, как правило припаивается или подключается разъемом в большому шлейфу. Между какими проводниками сопротивление в несколько ом, на те надо подать напряжение 1,5-2 вольта. Пробовать поменять полярность напряжения и смотреть в объектив на результат. Шторки должны открываться и закрываться, а по другим двум проводам или светофильтр или биафрагма должна меняться. Объектив должен конечно быть отсоединен от платы. Дальше все понятно, если не звонятся обмотки электромагнитов, то скорее всего шлейф, если звонятся, но нет движения, то шторки "залипли". И то и другое поправимо. |
| ykalex 13/10/2007 17:26 |
sigma-t. Там моя проблема, но нет решения. Почему-то ни разу не видел схем, чертежей по подобным проблемам.
paha. Непременно проверю. Почему полосы, а не весь снимок белый? |
| sigma-t 13/10/2007 17:33 |
ykalex, их просто нет, одно из решений тебе предлагает paha, |
| ykalex 19/10/2007 13:47 |
Разобрал Минолту. Конт. 1-2 на разъеме J1 - при подаче напряжения 2.4в (через сопр. 5.1 ом) - меняет диафрагму. Ранее такой конструкции не видел. Конт 3-4 звонятся, но нет реакции, возможно, залипла шторка???. Когда возмусь за разборку объектива - не знаю. Есть у кого идеи? Есть пара фоток аппарата "изнутри". |
| Time 19/10/2007 14:47 |
А если серьезно- просто аккуратно и не спеша доберись до затвора с диафрагмой, посмотри, почему не работает, может, масло, может, просто слиплись, ну а если привод заклинил, тогда хуже, надо менять (трудность только в том, чтобы найти чем заменить) |
| centavrianin 02/11/2007 19:26 |
В твоём объективе конденсат, вот шторки затвора и залипли. ещё не разу не видел объективов, которые нужно разбирать более 4 часов. Даже если впервые. Вот попробуй разобрать и правильно собрать объектив после падения! Вот это наука. Главное не бояться. |
