Фотовспышка Rekam нужны тиристоры | |
| Василий Жаворонок 25/11/2007 16:06 |
Фотовспышка Rekam нужны тиристоры или их аналоги в справочниках таких не нашёл. |
| -20 dB 25/11/2007 16:19 |
Василий Жаворонок, если не затруднит, зайди по ссылке:
http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&type=C&text=3EM&lang=en&action=Search 5-я позиция сверху. ДОБАВЛЕНО 25/11/2007 19:32 PM И даже точнее: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/R/3/E/CR3EM.shtml , и http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/C/R/3/J/CR3JM.shtml ... А вообще, эта ссылка самого заинтересовала - у одного производителя под одним и тем-же названием прокатывают две абсолютно разные детали... Интересно, как заказывать, чтобы прислали именно то, шо трэба? |
| m.ix 25/11/2007 22:51 |
Василий Жаворонок, Перелетаем в иной раздел.
А пока летим читаем это Нажми -> ![]() |
| atoll 28/11/2007 14:44 |
Василий Жаворонок, меняй на аналоги сам так делал, если надо вышлю даташит в личку:
CR3EM IT (AV) ........................................................................ 0.6A VDRM ....................................................................... 400V IGT ..........................................................................30mA 1 CATHODE 2 ANODE 3 GATE CR3JM IT (AV) ........................................................................ 0.8A VDRM ....................................................................... 400V IGT ..........................................................................50mA повторяющийся ток в импульсе 240 А 1 CATHODE 2 ANODE 3 GATE 4 ANODE |
