Саnоn А510 - потребляет много, диафрагма не работает. | |
| atoitm 26/11/2007 18:54 |
Утонул он. Помыли в ульразвуке електронику, отсушили, перебрали оптику. Мех. части (и затвор и привод автофокуса) все работают в об-ве. Шлейфы управления диафрагмой целы. Все работает. НО!!!! диафрагма иногда работает, фот-т в области кнопок греется, батарейки греются. Диафрагма почти всегда закрыта до предела, и на макс. зуме снимки темнющие. Визуально в микроскоп следов корозии платы и разьемов нет(неуспело погнить). Предохранитель по питаню сгорел, заменил более мощным, так и мучаю в поисках. Мож кто чего подскажет? |
| sigma-t 27/11/2007 08:36 |
Диафрагму разбирал? От внешнего питания срабатывает? какой вольтаж срабатывания? |
| levsha 28/11/2007 01:48 |
возможно межвитковое в двигателях обьектива, а греются преобразователи,есть смысл поменять обьектив целиком. Если греться не перестанет, то искать причину в электронике. на всяк случай отключить вспышку. |
| atoitm 28/11/2007 12:40 |
вспышку отключал, не то. Диафрагма работает от шагового двигателя, при подаче 3 В на разные бмотки этого мотора, он смыкается, драйвера шагового (тестового) у меня нет. Диафрагму разбирал до последнего лепестка - та все ок. Попробую перекинуть обьектив на подобный фот. , бо других вариатов уже нет. Вот так методом исключения и буду определять, спасибо за отзывы |
| levsha 28/11/2007 16:02 |
ПОЩУПАЙ, что в электронике греется... может быть и подгоревший usb port |
