Olympus C-180 ( F-3 ) | |||
| jek 20/12/2007 18:00 |
Купил разобранный фот.Olympus C-180( принесли в целлоф. пакете весь разобр.по частям- 30 S). В обективе и на матрице и Ифильтре были замечены микро капельки влаги.По разнообразной инф. по форумам прочистил влагу,да еще был в обрыве F 3( 2 А ),впихнул жучек,все собрал впаял верхн. плату с основной собрал мех. шторки вообщем все собрал –включаю все работает (дисплей, выходят все меню все по пунктам ходит и выходит но вот проблема- на черном фоне ) При просмотре объектива в момент вкл.-вижу что шторки срабатывают, но внутри объектива не открывается затвор (диафрагма?) поэтому видать экран темный но электроника работает.Вероятно причина была во влажных капельках внутри объ.(наверно из за этого выбило F 3?).Вот думаю попробовать разобрать обектив и промыть . Но это такая мелочевка и ювелирная работа что хочу спросить у знатоков если все время я починял ТВ и тд. (2 раза вообще то цифровики починял мех.шторок были поломаны потом работали) не рискованно ли лезть в объектив или это будет труба?Да посмотрел на сайте сервис центра Olympus цены на ремонты и очень”удивился”-если сам фотик стоит мой 125 S то цена у них ремонта объектива-около 130 S ( чудненько ) соответственно неимущему пользователю и среднякам выбора нет фотик на помойку.И цены на ремонт фиксированные 3300 слож. 2100 средн. 775 мелк.(в руб. на Olympys C180) если напр. выбьет пред. то ты не узнаеш сложный ли ремонт был или несложный- кидай130 S.Вероятно у меня там в объек. сидят следы жидкости поэтому не срабатывает затвор или (диафрагма) может кто научит как разобрать объектив чтобы не сломать .С уважением к мастерам цифровиков и др.фото техники. PS (да почему выбило F3-2A? может это поможет в локализации нахождения неисправности ) ![]() |
| diman-p 20/12/2007 22:04 |
jek писал:
Если руки и голова на месте, то все в порядке. Объективы отлично разбираются, чинятся и собираются. Аккуратность и осторожность - вот о чем не стоит забывать. А что касается предохранителя, ИМХО его спалил предыдущий ремонтник. |
| jek 31/03/2008 12:49 |
Наконец то я сделал свой Olympys C-180 (объектив) для меня работа с объективом и в целом с цифровым фотиком – новое и очень тонкое,ответственное,сложное в техническом плане дело :3 в одном, ведь маленький цифровик-это: винегрет из сотового, микроскопа и 3 не знаю в какому виду отнесть матрицу с ИФ стеклышком и пр. Почти 4 месяца я только и читал и изучал по всяким форумам ремонты фотиков (объективов) все боялся в него (объектив) залезть и поковыряться в нем,платы разбирал ,собирал спаивал (с-180) и пр. В общем в одну ночь решился,вкл.все освещение обклал фотик всем чем нужно и за час все перебрал промыл объектив-заслонки,шторки и прочие кишки объектива (промыл тампончиками из тоненьких зубочисток с накрученными на них чистой х/б союзной ваткой так как нигде не нашел изопропиловый спирт то плюнув на все и заранее попрощавшись с фотиком прочищал увлажняв в чистом пищевом спирте (т.к. у нас в Душанбе почти никто не знает что такое изопропиловый спирт.).Промыл:матрицу ,заслонки или затворки ,оптику (линзочки) ,внутреннее пространство в объективе со следами жидкости, ИФ стеклышко прочистил салфеткой поставляемой к дорогим моделям Sony Ericsson c логотипом на салфетке тем же.Матрицу промыл теми же тампончиками со спиртом очень аккуратно до исчезновения пятнышек от влаги (после нескольких раз).Почти везде присутствовали микрокапли водянистой жидкости. Затем подносил объектив на расстояние 6-9 сантиметров к лампочке 60 вт на 10 сек 3 раза просушивая обектив не до конца собранный чтобы наверняка просушить его закрывал в паузах все хозяйство целлофановыми пакетами (от пыли) в конце перед сборкой оконч.обектива с матрицей и стеклышком продувал чистой резиновой грушей все хозяйство 2 раза затем резко все собрал и затянул к осн.платке фотика. Правда ИФ стеклышко от пятнышек водянистых не очень прочищалось пришлось подуть паром изо рта и затем прочистить салфеткой от телефона может помогло то что намедни сильно наклюкался водки и пар был с содержанием спиртосодержащих примесей? На весь этот самопальный техсервис решился после посещения сайта авторизированных сервис центров Olympusa и просмотров их цен на ремонты (получается сервис дороже чем сам фотик). Заранее не надеясь что что-то увижу: включаю и о чудо аппарат заработал и на мониторчике такое классное изображение! Сделав несколько снимков при всяких освещениях и тд ,подключившись к компу и просмотрев фотки очень внимательно не заметил никаких изъянов на изображениях,затем пофоткав немецким фотиком Plawa DC4-4 silber и сравнив их очень обрадовался никаких изъянов у изображений Olympusa небуло! А ведя я думал Хана будет после такой промывки пищевым спиртом и протирки салфеткой от мобилы…Огромное СПАСИБО за поучения и наставления !!! |
| lesnik4920 15/07/2008 09:25 |
Ребята,вопрос такого характера есть олимпус с-180 не понятное меню на дисплее две полоски желтого и белого цвета на синем фоне. кто нибудь сталкивался спдобным ? |
| Шурикович1 15/07/2008 09:46 |
lesnik4920, Если в режиме фотоаппарата изображение в норме - то ПО. |
| lesnik4920 15/07/2008 09:56 |
Увы на всех режимах одно и тоже в правом верхнем углу отображается наличие кры памяти. |
| Шурикович1 15/07/2008 10:07 |
Опиши подробнее.Полосы ровные?По размеру одинаковые? |
| lesnik4920 15/07/2008 10:16 |
Две полски по серидине экрана при нажатити кнопок меняюстя цветом желтая на белую белая на желтую жужит при включении фокусировка . В верхнем углу отображается наличие карты памяти либо по ее извлечению отутствие.По размеру полсы одинаковы . |
| Шурикович1 15/07/2008 10:35 |
Меняй прошиву. |
| lesnik4920 15/07/2008 10:43 |
шурикович 1 спосибо за дельное предложение если заеш кинь сылочку откуда слить перепрошивку. |
| Шурикович1 15/07/2008 10:46 |
Незнаю.Искать нет времени. |
| lesnik4920 15/07/2008 10:47 |
Спосибо и на этом ! |
