Ремонт объектива Sony dsc-W80 | |
| alexdi 25/12/2007 22:35 |
Аппарат Sony dsc-W80 упал с выдвинутым объективом .Естественно его заклинило в таком положении .После разборки корпуса и легкого пощелкивания по нему -объектив двигаясь рывками все таки сложился в корпус.Теперь после включения аппарата объектив двигаеться легко, без заиданий.Но каждый раз при включении, несколько раз выдвигаеться и сдвигаеться, после чего скаладываеться в корпус и на дисплее появляеться надпись:" выключите питание и включите снова ." В чем проблема и как ее решить? |
| lans26 26/12/2007 23:08 |
проблема как и всеx сломаных объективов ломаются направляющие и штивты.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2007 00:13 если честно, я такие объективы меняю на новые если конечно нет мх повреждений ДОБАВЛЕНО 27/12/2007 01:05 Ремонт возможен во всех АЦ Sony. см. на сайте Sony .ru |
| mikish 09/01/2008 11:26 |
У меня как-то раз было такое! это механизм фокусировки заклинил и не двигается, соответственно не может сфокусироваться и туда сюда ходит! разобрал оказалось песок на штифте корорый двигает линху фокуса! промыл всё ок!!! ![]() |
| alexdi 01/02/2008 22:03 |
Аппарат перебрал полностью.Никаких поломанных частей в нем не обнаружил.Сначало было подозрение на шлейф,но не подтвердилось.Все продул,в некоторых местах прогрел феном,объектив тоже перебрал.Теперь все вроде заработало.Но проблема все таки переодически проявляеться.При наведении или удалении объектива на объект, последний во время выдвижения издает не приятные скрежещие звуки, и его при
этом иногда заклинивает.После этого опять появлеться сообщение об ошибке и предложение выключить и снова включить аппарат.И что самое главное, при выключение аппарата кнопкой "power",объектив тут же полностью выдвигаеться наружу и затем благополучно складываеться в корппус. Возникла мысль- смазать механизм фокусировки.Вопрос -возможно ли использовать смазку в механизмах фотоаппарата,и не ухудшит ли это его работу? |
| sigma-t 04/02/2008 10:16 |
Только очень аккуратно и обязательно убирая излишки смазки |
| paha 05/02/2008 05:07 |
У Sony очень хлипкие направляющие штырьки на внутреннем стакане. При падении всегда ломаются, а потом стакн перекашивает и клинит. |
