Сбита фокусировка в Olympus FE-210 помогите | |
| AlexeyVS 30/12/2007 11:14 |
Изображение размыто, скорее всего сбита фокусировка в Olympus FE-210 Возможно в следствие удара, есть след удара, помогите если знаете чем и как регулируется фокусировка. |
| maxx 31/12/2007 00:07 |
Разбери обьектив и проверь двигатель автофокуса, движение линзы должно быть свободное,проблема обычно там,затем выставь линзу автофокуса в среднее положение, собери фотоаппарат и включи. |
| m.ix 31/12/2007 01:07 |
AlexeyVS, Если ни разу неразбирал и незанимаешься ремонтом.
отдай в мастерскую пока дров не наломал. Можешь к нам отнести см мой профиль. |
| mars0000 19/01/2008 15:03 |
У меня точно таже проблема.... на новогодней вечеринке видимо ударили объектив... изображение размвто.. фокус не настраивается....
Разобрал оъектив... но видимо СЛИШКОМ глубоко...... ЛЮДИИИИИИииии помогите собрать его обратно (неисправность устранил.. я так думаю)... ![]() |
| sigma-t 20/01/2008 11:32 |
mars0000, так проблема то в чем??? |
| mars0000 21/01/2008 11:17 |
фотоаппарат Olympus 810
не могу корректно собрать объектив ... фокус автоматически не хочет настраиваться |
| sigma-t 21/01/2008 12:04 |
смотри первым делом вал автофокусной |
