WOLF009
| Фотоаппарат после удара. Повредили объектив, разобрал объектив исправил, проверил на наличие мех повреждение они отсутствуют. Собрал фотик запустил объектив в рабочем состоянии. после пары запусков фотик вообще отказался включатся батареи менял, все батареи живые. грешу на кнопку включение но не знаю как проверить. |
voffka
| WOLF009 писал: | | ..грешу на кнопку включение но не знаю как проверить. |
как как, тестером.. |
WOLF009
| с кнопкой все в порядке питание проходит. в чем может быть проблем? не поступает питание на проц? При включении слышен треск. подозрение на транзистор. скорее всего ошибаюсь. Можете подкнитуть схему? Отключился после того как попробывал сделать увелечение. |
ШАЮ
| Цитата: | | При включении слышен треск. |
Так может это треск в объективе? Может стоит ещё раз проверить его. Когда клинит автофокус как раз и слышен небольшой треск. |
WOLF009
| не то что бы треск кратковеменные щелчки пи включении в районе hynix микосхемы |
ШАЮ
| Может быть, но по опыту знаю, что двух дефектов сразу не бывает, да ещё в не связанных между собой напрямую узлах. Это скорее исключение. Правда у меня был случай когда после восствновления объектива фотика CANON он. несмотря на то что я многократно испытал его во всех режимах, после того как пролежал ночь, на утро перестал подавать признаки жизни и я так и не смог его оживить. Вот такие чудеса! |
vasiliev456
| Цитата: | | не то что бы треск кратковеменные щелчки пи включении в районе hynix микосхемы |
Там трещать нечему. 100% объектив и скорее всего проблема в фокусе. |
