AlexExtrim
| после удара по объективу фотика-при выключении перекашивало объектив,приходилось вручную помогать задвинуться, при включении -отсутствовал фокус-изображ размыто. Разобрал объектив полностью,восстановил направляющие, крепление затвора.Собрал-объектив выдвигается отлично, но при приближ-удалении- легкие чстые щелчки и отсутсвие фокуса. Мож неправильно собрал?Кажется щелчки-попытка сфокусироваться!?Чо делать? |
| AlexExtrim писал: | | Мож неправильно собрал?Кажется щелчки-попытка сфокусироваться!?Чо делать? | - нести в АСЦ и не морочить яйца!  |
AlexExtrim
| нет у нас АСЦ-Я в его роде. Чо сделать то с объективом,помогите! |
GOSHA
| AlexExtrim, скорее всего только следовать совету выше. Не каждую сложную технику возможно отремонтировать на коленке при помощи кувалды. Часто требуется специальное оборудование. |
mandy12
| Мне олимпус не советовали. все говорят отстой |
viktor_ramb
Сам себе начальник
mandy12,| Цитата: | | Мне олимпус не советовали. все говорят отстой |
Если молотком тестировать, то все бренды отстойные будут! |
Шурик74
| Вам нужно разобрать объектив а именно то место где есть привод автофокуса, при сборке вы изменили положения линзы, щелчки это редуктор автофокуса пытается выдвинуть линзу на среднее положение а упирается в крайнюю точку стенку, необходимо также прочистить редуктор и все шестерни привода автофокуса так как там в густой смазке могут быть части самих шестерен - они клинят механизм. |
Voldemar4
Щелчки при попытке зуммирования -это у вас сам тубус подклинивает,или не видит концевика намаксимальном зуме..Проверьте работу моторредуктора при снятом обьективе,подавая на мотор 3В со сменой полярности.Работа мех-ма фокусировки гораздо тише на слух(а заклинившую фок.линзу.чтобы услышать - вообще прислушаться надо!)
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 17:11
| mandy12 писал: | | Мне олимпус не советовали. все говорят отстой |
Фе-200 таки да,отстой.Личная неприязнь-однажды такой просто не включился после сборки,хотя кондер разряжал грамотно.И механика склонна к заклиниваниям-уж очень зазоры маленькие (олимпусовцам нужно брать уроки у М.Т.Калашникова ,или на худой конец у кодаковцев! Вот где зазоры-песчина свободно проходит!). |
Hakim
| Быть может "флажок" автофокуса сломан, тот что перекрывает фотоэлемент... Всё дело в автофокусе. |
Agila
| Чесно говоря стоило бы поменять сам объектив.Иначе на ето нужно много времени и головной боли,('Шурик74, ') Писал правильно также смотрите направляющие фокуса иногда он ставица нормально но не там где надо.У некоторых олимпусов есть такая замарачка.И будте добры скинуть фотографию самого объектива собраного, но отдельно от основной части!Жилательно с трёх сторон.А потом и сам автофокус. |
Иван Зенин
| AlexExtrim, проверь шестерни в редукторе зума. |
Генас
| FE-180 служит безотказно 5 лет.На вылазках летом и на зимней рыбалке.Не отстой .Это для статистики. |
