Цифровик Minolta F300 не переходит в режим съёмки...
  Список форумов » Фотоаппараты
Glucon
Glucon
Сообщение #1 от 18/01/2006 05:00 цитата
Проблема в следующем. Примерно с месяц назад при включении фотоаппарата Minolta Dimage F300 объектив отказался "выезжать" в рабочее положение. При этом слышен звук привода (гудение). Погудев так неск. секунд - цифровик отключается, очевидно срабатывает защита. Несколько таких включений-выключений иногда приводили к запуску и нормальной работе фотика. Просмотр, запись звука и др. функции меню работают без проблем.
Механичских повреждений нет.Подскажите, плз, варианты решения проблемы!
alexon
alexon
Сообщение #2 от 23/01/2006 01:27 цитата
Было у меня с Никоном подобное:уронили в песок.Пришлось разбирать и чистить.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #3 от 27/01/2006 23:35 цитата
разбери и проверь редуктор.
У моей минольты после смазки дефект пропал (без песка)
