ic-prog Privileged instruction в windows XP Win Seven
  Список форумов » Программаторы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 06/04/2010 04:56 цитата
"Privileged instruction"
1 нужен драйвер http://www.ic-prog.com/icprog_driver.zip
копируем в папку где находиться программа.
2 При выборе программатора надо выброть Windows API, затем программа
начнет ругаться, необращаем внимания
3 лезим в Option и в разделе Misc устанавливаем
Enable NT/2000/XP галку.
Только что сделал так и ошибка исчезла
использовал программатор willem
гнездо 24x xx
Для чтения и прошивки памяти
SDA2546 аналог по объёму 24с04
SDA2586 аналог по объёму 24с08
dmibr
Сообщение #2 От 08/04/2010 07:46 цитата
А как устранить такую же проблему, сообщение системы Privileged instruction, при первом запуске ПО для Willem, после инсталляции в ХР?
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #3 От 08/04/2010 11:59 цитата
Там, для Вильяма, где-то должен специальный патчик быть.
Только у меня, почему-то, такой проблемы не возникло (зато есть другая). Так что не пользовался.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 08/04/2010 12:29 цитата
dmibr, stop-polling файл изначально нужно запускать после установки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 21/11/2010 01:56 цитата
В настройках это находится
williyi
Сообщение #6 От 10/08/2011 17:45 цитата
Кто работал с BR9080? Как и чем её прошить?
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #7 От 11/08/2011 10:43 цитата
А это имеет отношение к ошибкам IC-Prog'а? смех
williyi
Сообщение #8 От 11/08/2011 17:32 цитата
Dmitry Dubrovenko писал:
Отношение к ошибкам не имеет, но к инструкции IC-Prog'а... !!!? подмигивание
Другие темы раздела Программаторы
DEL
