Автор | Сообщение |
serhio_67
Программатор Willem EPROM PCB5.0E(smd), софт Willem EPROM PCB50В (98D12C3), ОС WIN7.
Читает но не пишет SPI Flash MX25L4005. Напряжение 3,6В менял (установкой диодов, светодиода на плате) 2,5В, 3,3В, 3,6В. Запитывал как от USB так и от адаптера. Auto select и определение ID проходит. Флеш читается (считанная битая прошивка очень похожа на рабочую). Стирание не проходит. После записи, при верификации выдает ошибку. Тема избитая, но реальной причины в инете так и не нашел. Может в Config, что-то не так выставлено...
Прошу подсказки у мастеров по этому программатору. |
Freddy
Недавно писал MX25L8005 Омегой - танцы с бубном.... Пришлось подтягивать DI DO и CLK через резисторы 1к на питание микры. Плюс к этому SPI оч шустрая, поэтому пришлось паяться проводками дабы только вставить в панельку и не более.... Только после этого удалось записать..... SPI от MX оч нестабильны.... Кста... там еще есть биты запрещающие запись  |
EZoSat
Какой статус чипа при определении ИД ? |
serhio_67
Статус чипа при определении ИД
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 19:18
Freddy писал: | Кста... там еще есть биты запрещающие запись  |
Можно поподробней. Раньше никогда не писал эти чипы.
EZoSat
Да, чип имеет защиту (9C). Что происходит при нажатии Erase Block Protect ? Изменяется ли статус на значение 0х00 ? |
serhio_67
При нажатии Erase Block Protect и проверке статуса остается 9С |
EZoSat
serhio_67
При переходе по ссылке или установке адреса в менеджер закачек отправляет по адресу http://www.espec.ws/  |
cybe
Копируем сцылу и вставляем в строку обозревателя |
serhio_67
EZoSat, огромное спасибо за помощь, хотя оно ,к сожалению, не булькает!
Все отлично стерлось и записалось. |
EZoSat
Если чип был установлен в девайс , возможно не зря установлена защита, предотвратить изменения содержания.
Иногда сбои даже при защите происходит из за скачков по питанию.
Утилитой можешь восстановить защиту.
serhio_67 писал: | ... Тема избитая, но реальной причины в инете так и не нашел. . |
http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=2767
Булькание принял  |
