PonyProg 2000 не хочет читать 24 серию
  Список форумов » Программаторы
максим 0203
Сообщение #1 От 05/07/2011 19:25 цитата
Всем привет!Произошла вот такая трабла.Перевез с мастерской домой программатор pony prog 2000(не самодельный,заводской)В мастерской работал до сегодняшнего дня без проблем, дома подключил, установил программу и вот...при включении считать(или записать)24 серию пишет"шина занята.аппаратная ошибка(-11)".Отвез назад подключил-работает!Погуглил немного, но ничего конкретного не нашел недовольство, огорчение Что сделал:поигрался со скоростью передачи cоm-порта и его настройками.Читал что порт может быть чем-то занят, но как это проверить не знаю смущен Что может быть?
P.S. в мастерской ОС XP а дома VISTA
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 05/07/2011 19:42 цитата
максим 0203 писал:
Может и в этом все дело.Погугли в эту сторону совместимости.
максим 0203
Сообщение #3 От 05/07/2011 19:49 цитата
serega-64, так понимаешь я скачал версию поника именно для висты!
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #4 От 05/07/2011 20:17 цитата
Этот факт проверен. Проблема только в операционной системе.
максим 0203
Сообщение #5 От 05/07/2011 20:37 цитата
atmicandr,тоесть поможет только смена системы?А есть может программы которые захотят работать с вистой?IC-PROG например?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 05/07/2011 21:08 цитата
максим 0203 писал:
А вот этого сказать не могу,с вистой не дружу(просто презираю), семерку юзал но не долго,снес к чертям,хрюша рулит,но это пока,а потом видно будет,мож линукс придется осваивать.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #7 От 05/07/2011 21:16 цитата
Вообще с этим программатором должны работать любые программы которые поддерживают jdm, но не факт, так как в схеме лошади не хватает мах232. Я такие программы знаю только для пик контроллеров, а вот для 24 кроме icprog и винпик800 версии 3.64 я ничего не знаю... Программа которую я назвал точно работает в ХР, а виста это, не обижайся только- ГАВНО. Нормально работающих оболочек программаторов в ней я не знаю, но у многих с этим проблемы. Менять систему это вариант, но очень глобальный... улыбка поэтому я держу у себя дома два компа, на одном из которых стоит 98 винда, в ней вообще траблов не бывает, использую я этот комп для работы с программаторами и для резервного хранения большой базы программ и даташитов
evgyr
evgyr
Сообщение #8 От 20/07/2011 17:50 цитата
pony prog 2000 во всяком случае на семёрке работает. 24 серию и читал и писал. А с этой ошибкой "шина занята.аппаратная ошибка(-11)". у меня когдато тоже была история, не помню чем закончилась , но никак ни с ОС это связано, а сподключение прогера и испытуемой микросхемы.
moroz.v
Сообщение #9 От 07/08/2011 10:21 цитата
У меня ноутбук windows-7/64 ком порта нет.Купил переходник USB-COM BA8050 МАСТЕР КИТ.Pony prog пишет"шина занята.аппаратная ошибка-11" Скачал программу icprog.работает очень быстро 24с32 читает и проверяет за 3 минуты. Советую попробовать.
В настройках включить:JDM Programmer. Используя драйвер Windows
  icprog.rar  397.44 КБ  Скачано: 1308 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 25/09/2011 15:19 цитата
поставь галочку в инвертировать RESET
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 25/09/2011 15:42 цитата
Поиск по форуму раньше бы помог.
reggrey
Сообщение #12 От 28/01/2012 22:20 цитата
Спасибо товарисч moroz.v за ссыль классно! Отпишусь о своих "мучениях" )
также использовал ноут со шнурком Gembird UAS111, на чипе Prolific 2303, который ну никак не хотел ставится нормально на семёрку 64бит (хотя на диске с дровами жирно написано, что поддерживается). Пришлось поставить XP второй системой, здесь со шнурком всё ок автоматом.
Прошилась 24С04 в icprog "программатором" на двух резисторах без проблем. PonyProg 2000 же с вышеуказанными настройками выкидывал -14
Другие темы раздела Программаторы
