Требуется помощь по программатору
  Список форумов » Программаторы
gagazavr
Сообщение #1 От 07/02/2013 17:04 цитата
Будет ли работать эта схема с IC-Prog???
ДОБАВЛЕНО 07 Февраль 2013
Ну а смысл тогда второго диода?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 От 07/02/2013 17:48 цитата
Ссылку на схему давай где взял! Схема эта работать с программой будет, но собери правильно! Поищи нормальную схему этого программатора! Программатор то гавно по сути своей, а раздули его на всех ресурсах по самые помидоры...
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 От 07/02/2013 20:30 цитата
Ну и чо??? И всё??? Сносить нафиг такие темы!!!
gagazavr
Сообщение #4 От 07/02/2013 22:17 цитата
Был занят немного. Собрал без соединения двух диодов параллельно. Проверю завтра, когда будет что шить-отпишусь.
А не подскажите какова максимальная длина провода на микруху? Я зделал четыре провода с крокодилами на концах где-то 0,5м.
И ещё вопрос. А PonyProg будет работать с этой схемой?
Ссылки нет, потому что взял с гугл картинки...
То что раздули, согласен. Путаешься блин просто. Трудно зделать выбор какой собирать)))
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 08/02/2013 00:39 цитата
Или я дурак или 5 pin комовского разъёма должен быть общим (массой), соответственно соединён с 1,2,3,4 pin EEPROM 24CХХ ! А что имеем на схеме? Бред сивой кобылы в графическом исполнении! Паралельно соединёные диоды вааще жесть!
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #6 От 08/02/2013 08:16 цитата
Больше 15 сантиметров делать не стоит, ну а с программой пони может не заработать... Попробуй, потом отпишешься... подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 00:19
gagazavr, слушай, я верно понял что ты на стадии выбора программатора? Ну так лови тогда полный сборник материалов для сборки программатора Пони Прог, есть и схемы и платы и ПО: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=43&t=3833
gagazavr
Сообщение #7 От 10/02/2013 02:19 цитата
Не работает, пишет ошибку при запуске Privileged instruktion.
fsem
fsem
Сообщение #8 От 10/02/2013 15:03 цитата
gagazavr, от простенького к более сложному :
http://cxem.net/mc/mc23.php
http://www.ic-prog.com/index1.htm
http://radioskot.ru/publ/programmator_dlja_pic/1-1-0-137
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=7864&d=1117568618
http://ikarab.narod.ru/Kea14.html
http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
http://chip-club.narod.ru/SkyProg.html
Так как прямого перехода по ссылкам на Еспеге нет, для перехода нужно скопировать ссылку и вставить в окно браузера и нажать "перейти по введённой ссылке".
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 14:06
atmicandr, а зачем ты удалил моё сообщение: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=43&t=2597
Я понимаю что "монитор" враг, но пусть люди знают о существовании данного прогера.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #9 От 10/02/2013 20:06 цитата
fsem, Федя, ты чо, белены объелся? Я свои удаления из тем подписываю как Пукендорф... Я не знаю на какой форум там у тебя ссылка была, но не я удаление сделал.
fsem
fsem
Сообщение #10 От 10/02/2013 20:18 цитата
atmicandr, вот в этой теме: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=43&t=2597 я подсказал ребятам где можно взять инфу по очень недорогому, USB- подлючаемому прогеру для всех EEPROM 24, 25, 93 серий, а также для всех SPI Flash 25 и Data Flash 45 серий как с 5-ти, так и 3.3-вольтовым питанием. Кстати, прогеру пофиг производитель, определяет чип автоматом, можно указать размер чипа и вручную. Автор в данный момент вводит поддержку всех ATtiny, ATmega. Там была ссылка на мониторовскую. И твой ник администратора. Ну и я подумал ... .
ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 19:18
gagazavr, вы глянули по ссылкам?
Другие темы раздела Программаторы
