Новые возможности программатора Тритон new version
  Список форумов » Программаторы
Alexame
Сообщение #1 От 10/02/2010 15:47 цитата
А вот и обновление
http://www.triton-prog.ru/index.php?aux_page=aux_load
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 10/02/2010 19:44 цитата
ПО firmware обновилось с 33 до 34
Я пока не посмотрел.
Возможно ли в этой версии стирать 24cxx?
bun
Сообщение #3 От 11/02/2010 16:29 цитата
1. Добавлены новые микросхемы:
- AT17Fxxx, AT25DFxxx;
- Megawin: MPC89xxx; SyncMOS: SM89xx; Winbond: W77xxx, W78xxx;
- Microchip: Pic12F519, PIC16F526, Pic16F18xx, Pic16F19xx, Pic18FxxJxx;
- всего более 400 записей.
2. Основные изменения и дополнения:
- добавлена функция проверки контактов по шине данных микросхем;
- улучшен режим автоопределения 3v FLASH;
- встроен виртуальный процессор, исполняющий пользовательский скрипт.
- в комплект поставки входят две прошивки: Standard и Script;
- в версии Script не поддерживаются: SDA2506, SDE2506, SDA555xFL и DS19xx.
- виртуальный процессор НЕ работает на программаторах V5.1 и V5.2.
Эта первая версия виртуального процессора и она имеет следующие ограничения:
- сокращенная система команд (запрещен доступ к стандартным алгоритмам);
- заблокирован компилятор скриптов (работает только дизассемблер и редактор);
- версия предназначена для ознакомления, дельные предложения приветствуются...
3. Изменения оболочке программатора:
- при выборе микросхемы высвечивается логотип производителя и линк на его сайт;
- при автоопределении выводится список микросхем, содержащих одинаковые сигнатуры;
- настройка конфигурации микросхем может производиться из текстовых файлов;
- файлы *.cfg обеспечивают доступ к любым параметрам микросхемы.
4. Изменения в автономном режиме:
- сброс счетчиков микросхем при включении питания с нажатой кнопке MENU;
- число оперативных конфигураций (проектов) уменьшено с 4 до 1;
- оперативная конфигурация загружается только по кнопке 1 (Bl.);
- в оперативной конфигурации можно сохранять Script микросхемы.
5. Особенности работы с микросхемами:
- для 25серии функция UnProtect автоматически выполняется при стирании и записи;
- для записи ID_Locations в Pic12F519 и Pic16F526 в параметрах микросхемы нужно
в ячейке $4F (конечный адрес EEPROM) вместо $3F установить значение $43.
- для записи ISP области в W78E5xD в параметрах микросхемы нужно установить:
начальный адрес = $003800, конечный адрес = $003FFF.
- для работы с PIC16F946 необходимо доработать подставку D40/D64-P18:
- DIP40 17pin >>> TQFP64 36pin (MCLR);
- DIP40 18pin >>> TQFP64 23pin (RB6);
- DIP40 19pin >>> TQFP64 24pin (RB7).
6. Исправлены ошибки:
- размер создаваемого файла при чтении 16-битных EPROM в автономном режиме;
- установка адреса при записи во внешний регистр-защелку;
- работа с dsPIC33, PIC24 и PIC18FxxJxx через переходник TSH-ICSP.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 12/02/2010 09:34 цитата
зла не хватает!.... за два месяца третий ломается!
На форуме ESpec 2 423 299 сообщений в 228 582 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 12/02/2010 09:58 цитата
iga, А чё ломается то?
iga
iga
Сообщение #6 От 12/02/2010 12:03 цитата
пластик хлипкий.ламели проваливаются. стоили б ещё 100р. так фиг с ним, а стаит 600. и пользуюсь, ну максимум четыре-пять раз в месяц. оставлю самодельный,.. из "подручных" средств сваянный. фото варварства не дам. смотреть страшно но результат однозначный.
INSAN
Сообщение #7 От 08/03/2010 22:22 цитата
iga, у меня дёшево и сердито решен вопрос по поводу этого переходника.. и не чему ломаться улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 08/03/2010 22:24 цитата
О самодельных переходниках всё тут http://monitor.espec.ws/section46/topic128197.html
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 09/03/2010 00:57 цитата
только что пришлось шить attiny 2313 с новой версией и получил облом
Ни одна из микрух не считывалась
Пришлось перейти на старую версию ПО
trt
Сообщение #10 От 12/04/2010 09:09 цитата
Версия V5.7.35.
В оболочку программатора встроена система, позволяющая пользователю самостоятельно писать произвольный алгоритм работы с микросхемой и исполнять его без изменения прошивки в программаторе. На практике это означает, что программатор может работать с любой микросхемой, которая проходит по электрическим характеристикам и "попадает" в ключи (Vcc и Vpp) в панельке программатора. Система команд разработана с учетом особенностей программирования микросхем, обеспечивает управление всеми выводами панельки программатора, имеет доступ к внутренним регистрам и штатным подпрограммам программатора, и позволяет писать простой и эффективный код обеспечивающий высокую скорость работы с микросхемой. Система команд имеет в своем составе, наряду с элементарными операциями над аккумулятором, развитую систему проверки различных условий, функции управления выводами панельки программатора, комплексные подпрограммы, обеспечивающие включение/выключение питания микросхемы, работу с файлами, ввод/вывод данных в последовательном или параллельном виде, диалог с пользователем, вызов собственных подпрограмм или штатных режимов работы из памяти программатора.
m.ix писал:
Нет в 24 серии такого режима. Можно записать туда $FF и микросхема будет чистая.
В версии V5.7.35 есть скрипт для работы с 24 серией (2401...2416), в котором "сделан" режим стирания.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 12/04/2010 12:30 цитата
trt,
Уже разобрался как её точнее микросхемы стирать.
в willem я таким образом проверял работоспособность микросхем.
Выделял всё и заменял на 00 или FF или часть на что то или инвертировал всё.
Нередкость того что какая то часть микросхемы просто не прошивается.
modflashing
Сообщение #12 От 19/02/2015 21:56 цитата
Подскажите, пожалуйста, как использовать скриптовый механизм для работы в частности с KB9012 ?
У меня программатор старой версии, но есть возможность поработать на 5.7, а как, пока в конкретике не представляю. Каким образом и куда загружать скрипт и что потом выполнить в интерфейсе пользователя, чтобы этот мульт считать и потом запрограммировать? Насколько я могу понять из руководства, как-то используется вкладка Проекты?
Другие темы раздела Программаторы
