Serge3
| Достался китайский Willem 5.0 . EEPROM 24-й и SPI 25-й серии прекрасно читает и записывает.Система WinXP,пробовал софт 0.98 и 0.97. Пытался прошить 29LV160 TSOP48 , перебрал 8 микросхем. Плата такая же,как здесь: http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=8621 (транзисторы менял). Адаптер,как на этом фото слева http://monitor.espec.ws/files/dsc08303_889.jpg .Ни на одной ID правильно не определяет(вернее опрелеляет что-то,но название не всплывает),стирание проходит, проверку на чистоту проходит ,а при записи выдает ошибку на первом же байте. Удается залить только прошивку ,считанную на нем ранее . Но в этой прошивке первые несколько байт FF и поэтому он думает,что все залито правильно. То есть, как-будто не пишет по первым адресам ,если можно так выразиться . В тесте ставлю галочки,напряжения появляются на всех ногах по очереди. Напряжения все присутствуют. В ZIF панельке тонкой иголкой прозвонил все контакты микросхемы,чтобы исключить неконтакт. Адрес A19 подключен. Перечитал все похожие темы. Еще патался записать Idealtec 39LV040 DIP32,чтобы исключить переходную плату. Все тоже самое,ID определяет правильно,стирает, чистоту проходит, а при записи выдает ошибку сразу же. Что может быть? Подскжите,пожалуйста.Уже 2 дня на него потратил. Транзисторы выпаивал,прозванивал (может их до меня меняли и поставили с обратной цоколевкой,но вроде проверил). Микросхемы на входе на панальках,менял местами с такими же,ничего не изменилось. Еще средний светодиод постоянно горит в полнакала ,а когда в тесте нажимаю галку по 1pin,то появляется 12в и он горит наполную. Поменял 2 транзистора возле MC34063 ,один из них был с утечкой,светодиод стал светиться правильно,подсвечиваться перестал.В режиме стирания видно,что приходит 12в,горит в полную яркость. Подскажите,какие сигналы должны приходить в режиме записи? |
