eDOK
| Semen писал: | | Спасибо создателю. Особенно за дикое ржание при запуске проги. |
А у меня на запуск такое стоит.  |
k19
eDOK, я ее на запуск системы поставил  |
eDOK
Ildar+, а на выход эту воткни:
k19
| я ее на критическую ошибку поставил |
AlexM
| Dim Arz писал: | | В работе схемы разобрался, светодиод оказался неисправным, |
Dim Arz, проблема была только в светодиоде или были ещё какие-то ошибки? |
Dim Arz
| AlexM, В схеме была неточность, отсутствовала перемычка между выводоми 6 и 7 разъёма DB9 |
AlexM
| Dim Arz писал: | | AlexM, В схеме была неточность, отсутствовала перемычка между выводоми 6 и 7 разъёма DB9 |
Хм, выше Вы писали , что :
| Dim Arz писал: | | обнаружил, что в схеме не хватает перемычки между выводами 6и 7 разъема DB 9, но и она не решила проблемму |
И совершенно верно, эта перемычка не должна влиять на работу программатора.
Перемычка нужна для того , чтобы пользователь мог определить к какому порту он подключил программатор, если он вдруг не знает где какой порт.  |
makro
Собрал программатор из (МастерКит) сам блок NM9216 адаптер 9264/4,установил программу PonyProg2000.Мне в основном для 24СХХХ,считавает записывает,но не стирает, сообщает что: Операция не поддерживается (-9), пробовал с разными микрохемками ошибка та-же.Темка выше была похожая ,только я непонял почему
| AlexM писал: | Дык, по-русски же пишет "Операция не поддерживается "
Видимо используемая Вами микросхема не поддерживает операции стирания. |
это что выходит все 24.. не поддерживает.
Если кто сталкивался с подобной ошибкой, или решил ее... напишите пожалуйста  |
C1-65A
| Цитата: | | считавает записывает,но не стирает |
- Я страшно не люблю котов, запах, шерсть, ...
- Ты их просто не умеешь готовить.
Если записывает, то и стирает, просто буфер обнули или FF запиши. |
makro
| а как же рекомендации ,что перед каждой записью необходимо стереть микро-му,так это можно записать образ чистого буфера и каждый раз перед прошивкой записывать его, вот я и хочу узнать, должно работать стирание...? |
БАРК
| makro писал: | | хочу узнать, должно работать стирание...? | Не работает, в утилитах выбирай "очистить буфер", затем нажимай "запись", пропишет FF все ячейки... Что ещё нужно? |
makro
Спасибо!!!  |
kapral_82
Делал для прошивки чипов картриджей принтера.Работает с PonyProg на ура от переходника USB-RS232.Файлы для протеуса
I2C_Programmer.rar 16.01 КБ Скачано: 1018 раз(а)
mas-ter
| makro, 24 серия не поддерживает "стирание" - это происходит автоматически!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! при записи. |
Dmitry Dubrovenko
| mas-ter писал: | | 24 серия не поддерживает "стирание" | Что по Вашему есть "стирание"? |
mas-ter
| Dmitry Dubrovenko, просто makro, нажал на ластик и описал то, что увидел. Сам попробуй так сделать и увидешь. На заданный вопрос отвечать не буду. |
lastmage
m.ix
Master Mixa
n0el
