V_I_K
Имею Хамелион через LPT прошивал на нем и 93С(46)56
А сейчас надо срочно скопировать 93S56 с одной и прошить в другую.
93S56 имеет защиту от копирования в отличии от 93C56.
Т.е. в ней есть закрытая "зона" некопируемая.
Ни одного программатора который бы давал разрешение на закрытие этой зоны я не видел (при программировании новых пустых микросхем).
Ситуация такая, что есть возможность скопировать ее аппаратно (т.е. в самом контроллере в котором она стоит это панель приборов тягача VOLVO-FH12), кто делал нечто подобное?
Дампов памяти на панели приборов полно, но на грузовики и именно эту машину я найти не смог.
Из-за сбоя в программе отпал спидометр, и соответсвенно машина не видит датчик скорости, и тупит и жрет бензин и нет приемистости. |
fsem
Смотрите ПДФ, стр.11. И сравните с ПДФ 93С(46)56 .
93S46(FireWire).pdf 164 КБ Скачано: 2398 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
| V_I_K, меняем название темы! или в мусор. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
V_I_K
Вобщем тема в силе, нужен рабочий дамп на 93S56 на панель приборов VOLVO FH12 (тягач) 1998-2000 годов.
МОТОМЕТР точный дам.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 10:27
| fsem писал: | | Смотрите ПДФ, стр.11. И сравните с ПДФ 93С(46)56 . |
Как найти данные на любой элемент я знаю. |
V_I_K
| iga писал: | | V_I_K, меняем название темы! или в мусор. |
Ну поменял...а толку? |
m.ix
Master Mixa
Та и другая может иметь protect
Залоченые не прочтёшь
Для этого нужно более дорогущий прогер иметь.
Оставь надежду всяк ломающий протект. |
cybe
| Если память пишет показания спидометра, то как она может быть защищена??? V_I_K, а правильно ли её подключаешь к прогеру? |
Peacedeads
всегда считал что 93S микрухи просто имеют защиту от записи, для чего и служит Protection Register, который хранит инфу о адресе с которого запрещена запись..
а вот читаться должна полюбому, про защиту от чтения впервые слышу..
The Protection Register on the M93Sx6 is used to
adjust the amount of memory that is to be write
protected. The write protected area extends from
the address given in the Protection Register, up to
the top address in the M93Sx6 device.
если ошибаюсь - пусть поправят знающие..
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 21:43
лет семь назад положил панельку VDO с такой микросхемой, кажется понипрогом, тогда пришлось собирать TURBO 6, там возможно работать с Protection Register, после чего удалось таки панель оживить.. |
Alex_Dr.
| имея в наличии эту мс провёл эксперимент всё считалось даже после установленного протекта с адреса 0000 при повторной записи прогер спросил "очистить протект" я сказал да и всё.. опять записалось |
Dmitry Dubrovenko
| Alex_Dr. писал: | | опять записалось | Так записАлось, или считалось? |
EZoSat
Если в чипе неактирован регистр защиты -можно считать и писать
Если регистр защиты активный и программатор позволяет снять защиту - можно считать и писать.
Если установлен OTP бит, регистр защиты нельзя изменить. Тогда защищенную область нельзя переписать.
Чтение всегда возможно. |
ispdss
| V_I_K писал: | Имею Хамелион через LPT прошивал на нем и 93С(46)56
Нет ничего проще! просто питание микрухи надо перекомутировать для разрешения программирования, а именно:котракты 8 с 6 и 7 с 5 это питание всё остальное как и ранее в 93с56 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| ispdss, на дату не смотрел? |
serg3434
| ispdss писал: | | V_I_K писал: | Имею Хамелион через LPT прошивал на нем и 93С(46)56
А внутрисхемно такое прокатит? |
