Автор | Сообщение |
darinyou, Профиль заполни .... |
Postal2
darinyou писал: | любая инструкция по ИК разделу на postal2 |
Для всех интервалов опорной частотой является частота вывода в LPT, для этого предусмотрена калибровка. Выводится на одну и ту же ножку LPT в двух режимах, в первом достаточно подключить ик-светодиод (несущую формирует программа, для NEC 38кГц плюс-минус успешно), во втором случае подключается генератор несущей, а программа управляет им, формируя огибающую. Для захвата и детектирования подключается фотоприёмник - захватывается огибающая.
С учётом, что FT232RL (или FT245 20-летней давности) прекрасно в голом виде исполняет аналогичные функции, можно для целей ИК использовать её через usb, наверно это будет проще. |
darinyou
croma
Начнем сначала.
Сделал плату кухонным методом.
Пленка, без металлизации, переходы проволочками, сверло 0.3мм.
Все доработки на сегодняшний момент учтены.
Все инструкции и пояснения по использованию подойдут.
LAY в архиве.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2023 15:01
Продолжим начало.
Адаптеры.
Цанговые панельки идея не очень.
К таким гнездам подключаться и переключаться удобней.
Ориентирующая фотка прилагается.
Но без ДИПА ведь никак.
И потому для DIP делается пустяковый адаптер.
Адаптер 1.8 вольта был сделан для TL866
Подходит и сюда.
adaptor.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
372.46 КБ |
Просмотрено: |
28 раз(а) |
P2.rar 27.42 КБ Скачано: 43 раз(а)
TL866_1v8.rar 9.64 КБ Скачано: 38 раз(а)
croma
А теперь POSTAL3_PIC
В архиве доработанная схема взятая отсюда
https://monitor.espec.ws/section46/topic243574p100.html
Доработки выделены цветом.
Два варианта платы под три номинала подстроечного резистора.
Добавлено возможность подключения трех вольтовых пиков.
Будут ли они поддерживаться, покажет время.
Лично меня "мучает" PIC18F87J50
Программатор на СОМ порт полностью поддерживающий PICPgm
я конечно сделал, и СОМ порт пока есть, да бесперспективно это.
Просто так.
TL866 свой родной PIC18F87J50 не шьет.
При помощи Logic 2.4.7 нашел ошибку в команде.
И как такое поправить в ICInfo.dll ума не приложу.
Postal_PIC_USB_.rar 68.32 КБ Скачано: 50 раз(а)
Postal2
croma писал: | Лично меня "мучает" PIC18F87J50 |
Для работы с PIC самое главное - чтобы программатор корректно подключался к закрытым, сообщал об этом, и ничего не потёр. Вот например TNM5000 запросто сотрёт закрытый PIC. Поэтому я использую Pickit 3 в связке с MPLAB IDE v8.92.
Проблема с добавлением PIC связана с тем, что их очень много. При одинаковом протоколе они все по чуть-чуть отличаются, какой-то мелочью.
Поэтому это не первоочередная задача - непосредственно что-то добавить.
Сейчас добавляется скрипт-система, сначала для режима eMMC. Вот как раз если расширить её на PIC - тогда любой контроллер будет возможно через отдельный скрипт использовать.
И да, меня радует, когда кто-то делает своими руками Великий Девайс.
Можно также взять открытый исходник программы и добавить нужный PIC самому, если есть желание, или отдельную функцию для отдельного PIC-а сделать. Для этого нужна среда MS VS 6.0 SE, она прекрасно работает и на Windows 10, также как и сделанные в ней программы. Установщик маленький - 71 мегабайт. |
croma
"Для этого нужна среда MS VS 6.0 SE" - это понятно.
Да вся эта "бухгалтерия" в голову не лезет ни под каким видом.
Попыток было много и с разными средами.
Не лезет и все
В скрипт какие ни будь данные ввести из даташита это пожалуйста.
Про eMMC.
Рекомендации по подключению невразумительны.
Да еще к разным устройствам оперативно переподключать.
Вот первая прикидка по имеющимся рекомендациям.
Соединения плат из шлейфа старого, старого FDD, HDD.
Длина по вкусу.
Приклеил чип, локально развел проволочки, и переподключай.
Насчет невразумительности.
В даташите NCEMBSF9-xxG
Подтяжка всех выходов 10к к VCC
Clk без подтяжки, но через 33ома.
На общий никаких резисторов нет.
То есть надо предусмотреть варианты установки резисторов на все случаи.
Хотелось бы вразумительную схему.
И еще.
Очень мелкое окно программы.
А на рабочем месте ремонтирующего монитор обычно отодвигается подальше.
MicroSD.rar 10.54 КБ Скачано: 54 раз(а)
croma
Адаптер- переходник под 45DBxxx
45dbxxx.rar 79.35 КБ Скачано: 41 раз(а)
view1
как совместить postal3 в windows11 не могу найти дравера или как то по другому, в windows7 работает нормально. |
