Какой программатор Orange или Uniprog
  Список форумов » Программаторы
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #1 От 04/06/2006 18:02 цитата
Кто посоветует какой программатор лучше покупать? Я смотрю многие ползуются Orange 4, на сколько он универсален? в данный момент надо записать 93S86 но в дальнейшем может что другое понадобится писать. Спасибо всем заранее!
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 От 05/06/2006 11:09 цитата
Это смотря что делать будете, суперуниверсального еще не придумали улыбка
Да и главное в этом деле, оперативная техподдержка, у выше перечисленных, скажем на троечку подмигивание
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #3 От 05/06/2006 13:26 цитата
а что бы Вы тогда посоветовали хотябы на четвёрочку улыбка ?
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #4 От 05/06/2006 23:26 цитата
У Orang 4 есть техподдержка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 06/06/2006 06:45 цитата
Есть ещё и ТРИТОН, на паралельном форуме у ОСТАПа спросите его личное мнение.
ALES
ALES
Сообщение #6 От 06/06/2006 22:37 цитата
Orange 4 хавает все известные типы памяти. подмигивание Подробнее тут. http://www.cnc-lab.com/orange4.htm
Кроме всего, можно дополнять опции самостоятельно. Те оболочка есть, при желании рисуй чего хош. В виде техподдежки целого форума достаточно? http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=forum&forum=1 смех
Про остальное не знаю. Не пробовал. Этого хватает.
pioneer-s
Сообщение #7 От 07/06/2006 08:57 цитата
Добавлю , что одних прошивок в комплекте с Orange 4 идет около 130 Мб.
Частенько выручали в трудную минуту.Да и работать с ним приятно.....
hi-hi
hi-hi
Сообщение #8 От 07/06/2006 09:10 цитата
ALES писал:
ферритовую никак не берет, приходится адаптер дорабатывать рашпилем подшучивать, дразнить
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #9 От 29/07/2006 18:24 цитата
а в описании Orange 4 про 93S86 не указано что он поддерживает эту микрушку???? так работает он с ней или нет????
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #10 От 05/08/2006 04:23 цитата
ALES писал:
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #11 От 05/08/2006 13:05 цитата
Модуль 93S86.HPL есть.
; Orange programmer module v2.1
; (c) 1999,2002 Alex Plusov
; CHIP=93CS76 (512x16),93CS86 (1024x16)
; NOT TESTED !
Модуль НЕ тестировался нет микросхемы.
Если нормально считается без ошибок то
можно пробывадь и писать.
remtv
remtv
Сообщение #12 От 09/08/2006 14:35 цитата
Orange 4 работает из под винды или только дос?
Konsul2000
Konsul2000
Сообщение #13 От 09/08/2006 16:08 цитата
по виндоус
remtv
remtv
Сообщение #14 От 10/08/2006 15:14 цитата
А сколько стоит сейчас Orange 4 ? и есть ли смысл переходить с пони?
bie
bie
Сообщение #15 От 25/08/2006 11:38 цитата
Я использую ORANGE4, UNIPROG и Хамелеон. Хамелеон самый простенький (я собрал упрощённый вариант только на LPT). Первый и последний программаторы заточены под последовательные микросхемы с протоколом I2C и др., а UNIPROG читает и пишет практически все м/с с паралльльной системой опроса адреса и шины данных и с любым методом стирания, имеет возможность пережигания кода микросхем разовой записи 565РТ1, 565РЕ и подобных. он читает и пишет как отечественные м/с, так и импортные, но для него написано крайне убогое ПО под ДОС и не обновляется. Схема этого программатора (железо) обладает невероятной универсальностью - на любую ножку м/с можно подавать любой сигнал ограниченный только скоростью работы параллельного порта, можно подать питание, корпус, повышенное напряжение записи до 21В или считывать с этой ножки сигнал. ORANGE4 является на сегодняшний день самым востребованным и перспективным, он способен писать и читать не только м/с последовательной памяти но и контроллеры с внутренней памятью, способен работать с большинством последовательных м/с памяти и ПО для него постоянно обновляется для работы с вновь выпускаемыми м/с. ПО работает в среде Windows. Так что основная задача определиться, для каких целей использовать, тогда и станет понятно - что собирать или покупать... Удачи!
disa110674
disa110674
Сообщение #16 От 31/08/2006 15:47 цитата
Дак если у Оранжа4 16-и контактный сокет, то он не шьёт SST49LF004B? И в списке поддерживаемых ЕЕПРОМ этой микрухи нет? Или нужен переходник? Чёто я тут не догоняю...недовольство, огорчение
disa110674
disa110674
Сообщение #17 От 01/09/2006 08:25 цитата
Тритон 5.7 - вот, по описанию (но не по цене, 250 бакинских), рульный прогер. Как считаете?
http://www.triton-prog.ru/index.html
Другие темы раздела Программаторы
DEL
