ACTIVISION
| Подключил, установил програматор и ПО но почемуто с микрухи не считывает память, вернее считывает но она пустая, пробую записать, выдается сообщение об ошибке записи. В чом может быть проблема? |
Alexasha
| ACTIVISION писал: | | с микрухи не считывает память |
а с другой? Тип микросхемы правильно установлен в меню? Воткнута в правильный слот? |
m.ix
Master Mixa
| ACTIVISION писал: | | Подключил, установил програматор и ПО | Куда и к чему?| ACTIVISION писал: | | микрухи не считывает | Какие?| ACTIVISION писал: | | выдается сообщение об ошибке записи | Какие? |
Alexasha
| наверное win98 просит -под xp так и будет |
Alexasha
| Цитата: | Q: Может ли программатор работать под Windows XP?
A: Да. Для этого требуются права администратора (для установки драйвера). Кроме того, XP может периодически самостоятельно сканировать LPT порты для определения подключенных устройств, что мешает нормальной работе программатора. Для устранения этого следует добавить в реестр запись из файла xplpt.reg (каталог DOC программатора). |
http://www.cnc-lab.com/or4faq.htm |
ACTIVISION
| Я использую чистый DOS который стоит на CD, прогу orange (зарегестрирована) запускаю с флешки, по программатору видно что он пытается выполнить заданные команды (диод записи-чтения).Щас буду пробовать другие микрухи. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | Я использую чистый DOS который стоит на CD | Типа эмулятора в винде? |
ACTIVISION
| Не эмулятор, он запускается если вставляю диск в CD ром, очень удобно можна запустить дос на любом компе с любой виндой и со 100% надежностью. |
Alexasha
| ACTIVISION писал: | | прогу orange (зарегестрирована) запускаю с флешки |
Сколько я помню - регистрация привязана к железу, это условие выполнено? |
ACTIVISION
| Конечно выполнено! Флешка играет роль винта в системе FAT. |
Alexasha
| ACTIVISION писал: | | Щас буду пробовать другие микрухи. |
ACTIVISION
Вобщем нашол две одинаковых микрухи -24LCO2B с одинаковых телевизоров, одна счетывается нормально, вторая выдет Chip not responde, я так понял она безнадежная к томуже была пянная. Если прогер считал одну из трех значит с ним все нормально?
И скажите как сохранить прошивку вфайл? |
Alexasha
| ACTIVISION писал: | | как сохранить прошивку вфайл? |
F2 - путь. |
ACTIVISION
