Проблемы с чтением и с записью 24C08W6 на PonyProg | |||
| БУНЯ 07/08/2009 14:13 |
Проблемы с чтением и с записью 24C08W6 и именно где стоит буква W, а иногда читается. Пока что сильно не вникал в суть и не разбирался, потому что есть Willem, и на нём без проблем прошиваю эти же микросхемы. |
| n max 07/08/2009 14:47 |
у меня на самопальном проблемы тоже были некоторые не читал-кинул на медленный комп,ситуация изменилась-там помоему временно-емкостные дела влияют
по даташиту я глобальных отличий не нашёл, у меня catalist не читались вообще на быстром компе |
| БАРК 07/08/2009 14:57 |
БУНЯ, возможно, n max прав...Только вчера прошивал такие 2 шт. - записались обе с первого раза, прочитал обе только с третьего, возможно, разница в скорости чтении и записи...Чё за ерунда, пока не разобрался, раньше такого вроде не было... |
| n max 07/08/2009 15:15 |
я уже подумывал об установке буферов от mxx232-сильно убогая конструкция для больших скоростей |
| KRAB 07/08/2009 15:24 |
На Мониторе в Технофлейме и не только несколько тем про ЭТО есть! |
| БМК-Миха 07/08/2009 15:39 |
PonyProg на МАХ-232 таких глюков НЕ имеет,проверялось на компах с процами от 133Мгц до
3Ггц |
| БУНЯ 07/08/2009 15:47 |
Попробую как нибудь на досуге, и отпишусь. |
| m.ix 07/08/2009 22:03 |
| Aleх@ 15/08/2009 10:44 |
Может из за того что с буквой W это вроде 3 вольтовая память. А входной сигнал очень большой поэтому и неработает. |
| БМК-Миха 15/08/2009 13:22 |
Aleх@,не говори если НЕ знаешь.
У 3-х вольтовой памяти рабочий диапазон напряжений от 2.7 до 5.5 вольта |
| БУНЯ 25/04/2010 15:11 |
Сегодня вот,для спортивного интереса решил понизить питание на микруху, и чудо свершилось, теперь и с буквой W читаются и пишутся нормально. До этого (на выходе кренки) было 4,9в, поставил последовательно один диод, напруга теперь 4,5в и всё работает. Пробовал 24C08W6 и 24C16W16 штук по пять,
Ну, может когда нибудь и на MAX попробую. |
| БУНЯ 25/04/2010 16:22 |
Было бы здорово, если ещё кто то, у кого не работал с W, попробуют понизить питание и проверить.
Я пробовал понижать до 2 в, всё работает, и чтение и запись. |
| gogita4444 25/04/2010 22:47 |
hcitaet izapisivaet tolka kabel ubiri |
| yurikel 30/05/2010 00:00 |
Поня и по схеме Ротора таких проблем не имеет ,только там по ходу один диод нужно выкинуть(с диодом как раз и глючит с некоторыми типами микросхемам - именно какой уже непомню т.к. собирал оный года 4 назад и вмонтировал в ком разтъем . |
| Freddy 19/06/2010 10:56 |
БУНЯ, Я себе давно купил Омегу и забыл, что что то не читается.... А домашний вариант железо от Orange 2 и програмка Хамелеон с соответствующими файлами настройки - работает на ура дешево и сердито. |
| vvs7 20/06/2010 00:54 |
Подскажите как запрограммировать 24с08? Пробую прогой WinPIC. Ставлю I2C 24 - 24С08. Открываю файл прошивки (bin). Пишет Длина файла 964122 больше, чем выбранное устройство может хранить. Продолжить, обрезав? Может прошивка сильно большая. Прошивка непроверенная. |
| m.ix 20/06/2010 01:49 |
vvs7, а где сама прошивка то??? |
| vvs7 21/06/2010 02:19 |
В общем дорулил. Оказалось, что прошивка для проца идет в магнитоле. В 24с08 больше 1024 не всунешь. |
