Запустил Willem PCB5.F под vista64 на PCI LPT контроллере. | |||||||||
| TuzRostislav 04/09/2009 16:51 |
Данный способ вероятно позволит заработать практически любому программатору, под любой операционной системой и почти с любым нестандартным контроллером.
У меня в данном случае: Программатор Wilem PCB 5.F. Материнская плата без LPT.
PCI 1LPT,2COM MIO Card InnoVISION EIO-2S1P на чипе MCS9835 фирмы Moschip Софт Willem Eprom Prog 0.98D9. Главная проблема с левыми контроллерами LPT в том, что адрес у него в операционке получается совершенно левый. У меня например E800 вместо стандартного 378 Плюс для Vista 64 не существует драйвера прямого доступа к порту. На операционную систему Vista 64 с установленным PCI LPT контроллером ставим VMware Workstation. Это программное обеспечение позволяет запускать несколько виртуальных машин под вашей OS. В VMware инсталлируем Windows XP. Только в свойствах виртуальной машины перед инсталляцией, хотя можно и потом, добавляем оборудование - LPT порт. Потом на проинсталлированную гостевую Windows XP обычным способом устанавливаем драйвер прямого доступа к порту и программное обеспечение на программатор. Радуемся. ![]() |
| БМК-Миха 04/09/2009 17:37 |
TuzRostislav, насчет виртуалок ,кому надо пользуется не один год.
Что ты имеешь ввиду за драйвер прямого доступа к порту LPT в ХР? Все софты к Willem-у начиная с 0.97G при работе в ХР не требуют никакого драйвера. |
| TuzRostislav 04/09/2009 17:50 |
БМК-Миха,
LPTWDMIO У меня не заработал под XP. Правда я повозиться особо не успел. Это был компьютер брата. А на моём нет LPT. и в VMware отказалось работать. |
| m.ix 04/09/2009 19:26 |
В XP работат со своим Willem 3-4.5 считывал даже 29LVxxx |
| TuzRostislav 04/09/2009 20:31 |
m.ix,
Чтоб не рождались ложные слухи, расскажи плиз, что делает этот lptwdmio.sys? Да я сообщение отредактирую. |
| m.ix 04/09/2009 20:56 |
Мамки у меня все имеют LPT http://photo.stream24.ru/users/mix10/246737/ Специально третий комп для него и собирал.
Жаль что не ложится winME
================== Что б не юзать виртуалку ставь ХР винду нормально на винт. Все эти вистышмисты одно ГУАНО под которыми ничерта ничего толком не работает. |
| TuzRostislav 04/09/2009 21:12 |
m.ix,
И 8 гиг памяти как мне в XP заюзать? И всё одно я не смогу использовать PCI LPT напрямую. Виртуалку всё одно прийдётся ставить. А на борту мамки LPT физически отсутствует. Я сам был долгое время противником Vistы. Но жизнь заставила перейти на vista64. После 2 сервиспака она стала нормально работать. И я ещё плотно использую Windows7. Она у microsoft действительно получилась. ps. К утру плясок с бубном, я уже тоже подумывал для него отдельный комп собрать. |
| m.ix 04/09/2009 21:18 |
Так что дели винт на части и работа спокойно. Не думаю что тебе на винте XP будет лишней обузой. =============
| TuzRostislav 04/09/2009 21:44 |
m.ix,
Да у меня 4 оси стоит. 3 для экспериментов. И винтов почти на 2,5 терабайта. Но зачем перегружаться, если под одной осью всё работает. А если у меня видео ещё сутки будет перегоняться, а мне надо прямо сейчас программатор. С LPT проблема точно такая, как и в Vista. Только для виртуалки у меня больше памяти под Vista. Да и в 32бит windows одна задача не может заполучить более 2 гиг памяти и сама винда не может использовать более 3,2 гб памяти. Нет 10 directx. программ неработающих в Vista у меня нет. А что у тебя важного не работает? ДОБАВЛЕНО 04/09/2009 22:52
Нет конечно. И у PCI слота к тому-же прерывание может быть только одно. Как классно было на ISA без PNP. Джамперочками все выставил и нормально. А у тебя позволяет? Это только на старом железе было возможно. Да и то не всегда. И вообще его обычно из биоса меняют. |
| m.ix 04/09/2009 21:54 |
Повторю что только для программатора я собрал micro-ITX машину чипсет GMA какой то. Видяшка PCI не путать с PCI-e 256 метров (DX10 стоит) на борту если интересно можешь посмотреть http://photo.stream24.ru/users/mix10/1005992/ ============ Повторюсь у меня три компа первый основной 3500 AMD (6 винтов с различными осями) второй микро 2Гига на борту под заказ winXP и vista третий- третий пень 850 320 метров на борту с ISA - winMe |
| TuzRostislav 04/09/2009 22:05 |
m.ix,
DX-10 под XP не работает. Есть некая версия DX10 от умельцев, она типа становтся и даже пишет, что 10сятая. Но не работает. Я у себя даже древний SCSI сканер HP4C и NCR-810 SCSI контроллер заставил работать именно под Vista64. Хотя буржуи сказали, что это железо под Vista64 работать не будет принципиально. ![]() |
| m.ix 04/09/2009 22:32 |
Дома у меня на SCSI и винт и сканер без проблем работают.
Хочу дополнить что купил себе и программатор USB Тритон. У него ширее возможности чем у виллема, одна из них он переносной с дисплеем. Но пока так переходную плату под TSOP-48 не сделал
| TuzRostislav 04/09/2009 23:01 |
m.ix,
Я же говорил. Писать будет directx-10 . Но он не работает. |
