Программатор (клон) NEC ETL - нет связи с компьютером | |||||||||||
zvuk44 11/09/2009 20:41 |
Программатор.............................. (клон) NEC ETL
Version Версия программатора.. ? Soft ПО......................................... версия программы 1,2 OS Операционная система........ XP SP2 PORT порт подключения............ COM Вопрос Всем привет вобщем прикупил данный девайс,установил прогу,подключил программатор а прога пишет вот что uPD78 Dashboard Programmer not found.Подскажите что делать даже думать не хочу что он палёный (столько ждал).Сразу скажу система XP SP2[/b] |
cybe 11/09/2009 21:22 |
zvuk44, скинь мануал почитать |
cybe 12/09/2009 08:28 |
zvuk44, проверить соединительный шнурок и номер COM-порта |
zvuk44 12/09/2009 15:32 |
COM работает другие погеры подключаются без проблем |
cybe 12/09/2009 17:02 |
Посмотри в других прогах какой COM и в этой такой же выставь |
zvuk44 12/09/2009 17:22 |
Да у меня во всех прогах стоит COM1,и всё прогеры работают.А этот не хочет ![]() |
cybe 12/09/2009 17:24 |
Все прогеры работают через этот шнурок? |
zvuk44 12/09/2009 17:28 |
Я вот думаю может прошива ATMEGI 16 кривая,где бы взять да попробовать перешить только наверное не найдеш такую не где |
cybe 12/09/2009 17:40 |
Надо погуглить, вроде где-то собирали клоны
PS Связывался с продавцом? |
zvuk44 12/09/2009 18:11 |
Пытался, молчит гад.Может кто знает где взять рабочую прошиву для клона NEC ETL |
pabel 12/09/2009 19:29 |
Вот эту попробуй,сам не проверял,но говорили что рабочая. |
zvuk44 12/09/2009 20:37 |
pabel, Спасибо большое попробую, только сразу попробовать не получится как я понял та прошива для ATMEGA 16-16pi,а в моем стоит ATMEGA 16-8xx(буквы не помню) заказал сегодня аналог ATMEGA 16-16pu под прошиву которую ты дал.Ещё вопрос есть по поводу прошивки я не разу не шил такие процы какие надо ещё делать установки в программе чтобы реально всё заработало?Буду шить autoprogom.Дамп надо заливать как он есть не чего менять не надо?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 22:04 Вот посмотрите окно спец функций в автопроге для ATMEGA 16.Подскажите здесь надо что то делать, изменять для данной прошивки и данной микросхемы,я реально не сталкивался программацией таких процев |
m.ix 12/09/2009 22:26 |
fuse bits
pabel 13/09/2009 00:24 |
Вроде вот так |
m.ix 13/09/2009 00:30 |
pabel, А почему так много значений у фьюзов?
Они вроде либо 0 либо 1 и ни каких промежуточных позиций нету. |
pabel 13/09/2009 01:35 |
Это человек ориентировался по Орэнж4 ,поставил еденицы и подписал что они обозначают(я так понял). |
zvuk44 13/09/2009 16:53 |
Всем привет вроде не много начал понимать с этими фьюзами да ище в софте в хелпе для автопрога нашол расположение этих фьюзов буду пробовать.А как вы думаете дамп который здесь выложен можно залить в atmega16-8 которая стоит в моём прогере или лучше дождаться atmega16-16 для которой он написан? |
cybe 13/09/2009 17:18 |
pabel, а в EEPROM остаётся FF 00 FF 00 ...?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 18:19 zvuk44, слей со своего, только в .hex |
zvuk44 13/09/2009 17:25 |
А как слить там походу защита стоит прогер покакзал что все все биты защиты установлены так что там только алфавит сливается
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 18:29
Я думаю там будет только FF FF FF FF его только стирать полностью защита стоит |
cybe 13/09/2009 17:40 |
По значению СP что в конфигурации? |
zvuk44 13/09/2009 17:45 |
Все единицы
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 18:47 Все 111111111111111111111 |
cybe 13/09/2009 17:50 |
zvuk44 13/09/2009 18:02 |
Если говорим про atmega которая стоит в прогере то она в панельке вставлена и нет надобности для внутрисхемного подключения вытащил вставил в атопрог и считал и всё как и сказал установлена защита и конфиг все 11111111111111111
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 19:04 Просто все это барахло сейчас на работе а я дома,но всё что написал было в субботу и защита и единицы. ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 19:07 Завтра выложу дамп который сливается с atmega он на работе |
cybe 13/09/2009 18:19 |
Сохрани и выложи только в .hex, а пока, если помнишь, заполни, что считал в окно спец функций в софте автопрога для атмеги16 |
pabel 13/09/2009 23:35 |
Можно ,но вот будет ли выдержан протокол обмена с компьютером и с микрухой, с другой стороны.У тебя кварц наверняка 8мГц.,а эта пошивка на 16 мГц.(значения в конце обозначений на микрухе)-16PI,8Pi
В данном случае, наверное, не используется эта область в контроллере. |
zvuk44 14/09/2009 09:39 |
Привет всем, микросхема стоит atmega16L-8PU,кварц 16мГц
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 10:44
Вобщем я накосячил стёр всё что было родное и конфиг и дамп и теперь все в гонфиг 111111111111111,а дамп ffffffffffffffffffff ![]() |
cybe 14/09/2009 09:59 |
![]() ![]() PS Если надо у меня есть конфиг от Мега32 |
zvuk44 14/09/2009 10:56 |
Прошиву то я залил а вот что в конфиге выставлять теперь ума не приложу а конфиг от Меги32 подойдёт на16Мегу |
cybe 14/09/2009 11:26 |
Подходит
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 12:36 Вообще-то, конфиг пишется в исходнике в соответствующей среде |
pabel 14/09/2009 14:03 |
zvuk44, Да поставь как я тебе дал значения, и все.Ты сейчас можешь записать в контроллер или нет?.Программатор его видит?.
С него прошивка считывается сейчас?. |
zvuk44 14/09/2009 14:39 |
Вот всё записал и слил что ты дал дамп и фьюзы
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 15:46
Всё равно пишет uPD78 Dashboard Programmer not found,я уже и плату всю пропаял не знаю что ещё делать,может дело в чипе надо Мега16-16 ставить под эту прошивку ![]() |
pabel 14/09/2009 15:08 |
Сравнивай и проверяй ,доходял ли сигналы ,такая же разводка под СОМ или нет,осциллографом посмотри. |
zvuk44 14/09/2009 15:55 |
Вобщем посмотрел прозвонил COM распаян по схеме правильно,ипульсы на контроллер приходят при попытке законектится,но на кварце нет генерации висит 0,7вольта и тишина |
pabel 14/09/2009 16:13 |
CKSEL3...0- все галочки должны стоять стоят.
Поставь кварц меньше частотой(как и положенно для нее- 8мГц). |
zvuk44 14/09/2009 16:17 |
Вот ещё что нашол в общем:
на плате с MAX232 идёт 11 пин идёт на 6 пин кнтроллера,10 пин на 8 пин к нтроллера. на схеме с MAX232 идёт11 на 8 контроллера,а 10 на 6 контроллера. Где не правильно в схеме или на плате? ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 17:28
Да галочки стоят как ты и сказал а если кварц поменять и допустим будет генерация прогер будет коректно работать на такой частоте? |
pabel 14/09/2009 16:42 |
zvuk44,Ты запусти сначала генерацию ,не трудно же ,а потом посмотрим.
Сначала с компом свяжи его ,а все остальное -потом. |
cybe 14/09/2009 16:50 |
Вроде как, хенерация будет, если прога рабочая... , а MOSI и SCK друг с другом никак не вяжутся |
zvuk44 14/09/2009 16:54 |
Тогда завтра только кварца на 8мГц нет в наличии ,а как на счёт перепутанных ног ??? |
pabel 14/09/2009 16:55 |
Там секция в прошивке "bootloader"-так вот она наверняка для связи с компьютером,а для нее частота обязательно установленная должна быть.Так-что может и не пойдет связь на 8 мГц.
Да она и так будет даже если прога и не рабочая,главное в конфигурации внешний генератор указать.(в данном случае кварцевый резонатор у нас применяется). ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 17:56
Поставь какой есть ,на 4 допустим. ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 18:00
Даташет скачкай и посмотри ,у нее МАХ.. две линии на вход работают и две на выход.Т.е., к плате(разводке)подстраиваются. Ты усек что я хотел сказать?. |
cybe 14/09/2009 17:05 |
Странно, но у меня немного слитых со стиралок имеется от Мега32 и везде поле Osc пустое ![]() Как-то пытался пик пустой запустить, но со значением внешнего генератора - тоже глухо... |
pabel 14/09/2009 17:18 |
Это он был сконфигурирован на внутренний генератор.у него еще внутри есть цепочки RC (у нашего контроллера внутренняя частота примерно от 04 мГц.до 09 мГц была бы при такой конфигурации). |
cybe 14/09/2009 17:24 |
Понятно! Чего-то не досмотрел, действительно, внешнего нет |
zvuk44 14/09/2009 20:08 |
Да усёк спасибо,лучше поменять местами 8 и 6 пины на меге на других конфах тоже об этом говорили ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 21:32 Вот ещё чего намыл это нужные фьюзы для Mega 16 и для прошивы которую выложил pabel вроде говорят что самые правильные и проверенные но время покажет, и ещё понял одно что надо ставить Mega16-16PU и наверное будет мне счастье. |
pabel 14/09/2009 22:32 |
С такими фьюзами он у тебя только от внешнего генератора "заведется".Т.е надо типа устройство (генератор сигалов) от него на XTAL1 ногу подаешь сигнал и контроллер у тебя начинает работать. |
m.ix 14/09/2009 22:34 |
http://photos.streamphoto.ru/9/b/1/8fff5312edd60881eadcf1dac04ff1b9.jpg http://photos.streamphoto.ru/8/7/d/6bfb384087fa0a175eef62b46b002d78.jpg |
cybe 14/09/2009 22:38 |
m.ix, у твоего внешний и даже часики есть ![]() |
m.ix 14/09/2009 22:40 |
Это так для примера, к стати я не часто всяческие меги вижу в роли проца.
Изредка пики попадались. |
zvuk44 15/09/2009 09:05 |
Ну да с такими установками тоже не запускается не 16, не 8, не 4мГц (такие кварцы подставлял).Какие же тогда фьюзы надо выставлять не пойму ![]() |
pabel 15/09/2009 10:01 |
Установи вот так -
SKSEL 1111 SUT 10 CKOPT 1 И кондеры от 12 до 20 pF на кварце Это все на частоты генерации от 3 до 8 мГц.,а выше 8мГц- SKSEL 1111 SUT 10 CKOPT 0 |
zvuk44 15/09/2009 15:16 |
pabel, Спасибо тебе большое за помощь вобщем проц запустился с новыми фьюзами 16мГц на частотомере,сегодня привезут переходник на кабель который идёт в комлекте а то родной не как не подключить на нём папа мама а надо мама мама 1в1 . |
zvuk44 15/09/2009 17:10 |
Сделал кабель 1в1 генерация есть связи нет, может прошивка кривая? ![]() |
pabel 15/09/2009 22:20 |
![]() Как помнится ,с этого все и начиналось.
zvuk44 16/09/2009 08:27 |
Я помню что с этого и начиналось но мне один человек прислал прошиву она один в один с той что ты выложил он говорит что всё работает правда железяку сам делал от и до и напрягает ещё одно что везде в схемах стоит Mega16-16 а не 16-8 и генерация появляется при CKOPT 0 ,а если тавишь только SPIEN 0 то генерации нет |
pabel 16/09/2009 10:57 |
Распиши подключение к COM -МАХ232 и МАХ232 -атмега. |
БМК-Миха 16/09/2009 11:03 |
zvuk44, фуз SPIEN доступен только в параллельном режиме |
pabel 16/09/2009 12:49 |
Ну вроде вот так должно быть:Контроллер используется в качестве ведущего.
Если у тебя 11 с 10 ногами поменяны ,то и соответственно должны быть переставлены пайки 7ой и 14 ноги МАХ.. но это все с учетом подключения к СОМ в ниже приведенной схеме. Обрати внимание ,что написанно внутри графического обозначения МАХ.. на схеме. |
zvuk44 16/09/2009 13:29 |
Вот как на плате разведено COM MAX 2 >>> 14 3 >>> 13 7 >>> 8 8 >>> 7 MAX MEGA 9 >>> 7 12>>> 5 10>>> 8 11>>> 6 ДОБАВЛЕНО 16/09/2009 14:41
Я и прошиваю в паралельном режиме в последовательном прогер пишет сработала защита по току и и всё равно генерация только SPIEN 0 |
pabel 16/09/2009 13:45 |
Поменяй местами 10 и 11 или 7 и 14 на МАХ. |
zvuk44 16/09/2009 14:59 |
В общем ноль эмоций менял всё что только можно, у меня парни на работе говорят от куда только терпенье берётся у меня они уже сами хотят его выкинуть нах |
cybe 16/09/2009 15:02 |
Терпенье вырабатывается годами, а с ним и опыт приходит ![]() Схема хоть похожа на то что дал pabel ? |
pabel 16/09/2009 15:15 |
zvuk44,
Шнурок еще проверь от компьютера до платы. Начни от компа где нога на массе сидит .Она должна на массу программатора приходить,ну и так далее по цепочке, следующие подряд. |
pabel 16/09/2009 17:51 |
Еще раз проверь,а то может быть загрузочную секцию отключил-
А дальше уже можно будет осциллографом проверять сигнал сброса:если его нет ,значит шнурок неправильно спаял. |
zvuk44 16/09/2009 18:28 |
Прозвоню попробую но только завтра и за фьюзы новые спасибо,я в этой плате уже столько косяков нашол ужас,если сравнивать с схемой и номиналами у других людей у которых всё работает, вообще не чего не соответствует,сегодня кондеры в обвязке MAX заменил 22mF поставил в место 47mF,дальше смотреть надо что ещё не канает |
pabel 16/09/2009 20:12 |
На пока вот это ,время будет если завтра -до уточню по возможности. |
zvuk44 16/09/2009 20:23 |
pabel, Это жесть какие уроды вообще собирают такие вещи за это руки надо ломать,завтра всё переделаю. |
zvuk44 17/09/2009 08:50 |
Всем привет короче всё поменял что что было указано результат нулевой ![]() спаял эти вилки один в один и получился переходник его и использую может надо как то по другому распаивать,корпуса соответственно между собой спаял |
pabel 17/09/2009 11:02 |
Я же тебе говорил,по сбросу проверь.Когда оболочку программы включаешь должен импульс сброса появиться на 9 ноге контроллера.Также можешь в оболочке нажимать Tools-Firmware Update-Start.,тоже должен появлятся сброс на 9 ноге .Также посмотри сначала на конденсаторе С7 (левый вывод)-должен быть прямоугольный импульс . |
pabel 17/09/2009 12:15 |
И еще одно :Если с программатора не будет поступать +5В на шестую ногу СОМ разъема , а далее не доходить сигнал до копьютера то, программа не будет давать "сброс",думая что программатор не подключен. |
zvuk44 17/09/2009 15:18 |
Привет вобщем 5В на шестую ногу COM приходит,а вот импульсов на 9 ноге MEGA нет и на кондере нету,надо как то шнурок распаивать по другому подскажите где можно глянуть правильную распайку или как переходник сделать правильный,мой переходник видимо не канает,я думал в этих шнурках всё стандартно 1в1 ![]() ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 16:21
К стаит со шнурка на 4 пине при попытке законектится импульсы есть |
pabel 17/09/2009 17:05 |
Если сзади на материнку посмотришь на СОМ порт ,то верхний ряд (5 штырьков) считается слева на право1...5 ,где пятая нога "корпус".Посмотри у себя на плате программатора:если корпус будет слева то,первая нога тогда справа.Ну и паяй соотверственно 1 с первой и.т.,д.
Да ,у меня тоже есть на 4том и на 7ом если спереди смотреть на разъем стоящий на плате(у меня ножки идут справа на лево). Но программатор ,у меня, другой.Видимо я ошибся где-то,или СОМ порт был чем-то занят ,в общем импульсы идут на 4ой(сброс) и 7ю (идет на 8ю МАХ..) ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 18:14 Это как на компе- |
zvuk44 18/09/2009 20:32 |
pabel Привет вот что дали на одной конфе как думаешь такой вариан вообще может работать (сказали что работает зебест) и фьюзы вроде как оригинал считаны с оф. прогера и якобы даже обновляется через какой то загрузчик |
pabel 19/09/2009 04:46 |
Поставь вот так ,а то в конце я перепутал . |
pabel 19/09/2009 12:47 |
zvuk44, Ты схему сброса не переделывай и оставь как у тебя была разводка, на плате, соединений МАХ... с Мегой.Т.е не меняй местами.У тебя же соединения МАХ ...с Мегой как на последней твоей схеме?
Вот так и оставь. Видимо на схеме ,которую я дал ,там в СОМ порте провода местами меняли. |
zvuk44 19/09/2009 15:53 |
Я всё понял только говорят что прошива не пойдёт под mega16-8 а только mega16-16 пока отложим этту нервотрёпку как придут микрухи так продолжим ![]() |
pabel 19/09/2009 17:14 |
Еще одну вещь проверь и тогда будем ждать. Поменяй на разъеме СОМ(если смотреть на схему) ножки местами -7 и 3ю. В шнурке поменяй. |
zvuk44 19/09/2009 20:31 |
Теперь только до понедельника я завтра отдыхаю а железяка на работе,я дома вообще не чего не делаю |
zvuk44 21/09/2009 11:13 |
Привет вобщем не пошло при перемене 3и 7пинов на COM жду mega16-16 |
pabel 23/09/2009 02:49 |
Схему посмотри,обрати внимание на сброс и R2(это про "тайм аут").
Фьюзы немного подкорректировал,чтобы загрузчик обновлял программу. Собрал я его,программатор,только половину левую по схеме.В общем- работает. |
vik_lob 13/11/2009 23:12 |
Очень интересно-у кого нибудь заработал???
Я собрал-так и не смог запустить. Прошивки что я видел вроде все одинаковые, фьюзы какие тока не ставил. Последний вариант схем и фьюзов как советовал <pabel> Прога v.1.3 - может нужна другая?? Подскажите pls кто знает> |
pabel 14/11/2009 00:16 |
А что у тебя не пошло?.
Я же, пока zvuk44, свой ремонтировал,собрал и у меня заработал. |
m.ix 14/11/2009 01:37 |
vik_lob 15/11/2009 11:38 |
Фотки выложу позже.
Печатка 1в1,как схема-проверял,6и8 ноги менял изначально. Схема сброса(номиналы)-как советовал <pabel>. При запуске проги светодиод тухнет на долю секунды и "Programmer not found" |
pabel 15/11/2009 12:18 |
vik_lob, Я тебе еще раз схему выложу,дописал немного на счет импульсов.
Уменьшь емкость С7 и С10. Ты осциллом смотрел?. |
vik_lob 15/11/2009 13:42 |
Не определяется программатор.У меня подозрения на софт,т.как на сброс приходят два импульса по 0.2mS с интервалом между ними в 1.5сек. Скинь pls софт с которым ты работал. Здесь фото,софт,прошив.,фуз.,схем..-то,что у меня сейчас. |
pabel 15/11/2009 15:21 |
vik_lob, Проверил твой софт-работает.
Кабель ,у меня ,метра 3 ,без всяких экранов и колец ферритовых. Все остальное сейчас посмотрю. ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 16:23 И еще ,забыл спросить:Ты каким программатором программируешь?. ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 16:27 И еще:Не вижу что-бы ты поменял концы на печатке ,как на моей схеме что-бы было.(про СОМ порт).Или ты их в разъеме поменял?. |
vik_lob 15/11/2009 16:43 |
Прошиваю Поником,которым шил атмелы не кодному десятку девайсов.
Ноги менял от МАХА к Атмеге. Вот плата- |
pabel 15/11/2009 17:11 |
Но на твоей плате собранной(фотографии) ,я у тебя этого не вижу. И во фьюзах,где еденица -это значит выключен этот режим(фьюзы по даташиту).Там кажись в ПониПрог инверсия есть.Ты с этим учетом выставлял фьюзы?. ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 18:43 Но если есть генерация на кварце ,значит фьюзы правильно поставил.При CKSEL-0000 там бы кварц не генерил. ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 19:07 Я понял твою ошибку(увидел по фотографии)-Ты не правильно плату развел от Атмел до МАХ. |
pabel 15/11/2009 18:16 |
На скорую руку посмотрел-тебе надо было 10ю и 11ю ножки у Мах местами поменять(топа ножки ![]() А я на СОМ порт местами менял,поэтому проверь. |
vik_lob 15/11/2009 18:24 |
Наконец-то разобрался.
Виноват-R4,по ошибке впаял 100кОм связь есть- при возможности буду тестить дальше. Большое спасибо за помощь!!!!!!!!!!!! |
malin666 23/06/2010 00:52 |
может ктонить разьяснить,а то собрал по выложеной тута схеме,прогой видетси но к доске нецепается![]() ![]() |
Hansa_1 17/03/2011 18:48 |
Привет!
Подскажите пожалуйста возможно ли данным программатором прочитать прошивку из флеш микроконтроллера nec 78F9177 (flash) в корпусе с PLCC-44? |
Alex_Dr. 24/03/2011 12:46 |
попал в ко мне руки такой прогер, с другим глюком пишет "нет ответа от девайса" т.е. от самого прошиваемого контроллера. контроллер выпаян из платы и запаян на панельку из комплекта программатора
правильность соединений уже по 10 раз проверил, разрывал поочередно соединения с nek-ом и каждый раз прогер определял что линия разорвана, стало быть обратная связь есть и прогер работает. будьте добры подсказать в чём может быть дело если кто сталкивался.. |
Alex_Dr. 24/03/2011 20:56 |
mailin666 ,проверь 74нс244 (1553ап5) методом замены на заведомо рабочие
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 22:19
решено посредством запаивания на место и подпаиванием проводов рекомендованным методом, предполагаю что в первом случае у нека не хватало кварца |
Alex_Dr. 24/03/2011 22:35 |
не в жисть!! |
Hansa_1 07/04/2011 14:07 |
А не подскажите чем можно прочитать прошивку nec 78F9177 ? Наверно у NEC стандартный протокол для прошивки/чтения большинства своих контроллеров, или я ошибаюсь ? Нашел программатор для NEC,но он для более нового чипа PD78F9221, хотя ядра у них одикаковые - 78K0S. http://forum.eldigi.ru/lofiversion/index.php?t2.html Спасибо за помощь. |
pabel 07/04/2011 16:48 |
Если смотреть по даташитам ,то они не читаются.
Hansa_1, Попробуй спросить у автора той темы про 78F9177,тот набор микросхем( http://forum.eldigi.ru/lofiversion/index.php?t2.html ) уже кажись года 2-3 как не меняется на сайте. |
cybe 07/04/2011 20:58 |
У меня такое только стирает и пишет внутрисхемно. Чтение вообще не активно |
cybe 08/04/2011 08:00 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/04/2011 10:13 |
cybe, это чей скриншот? |
cybe 08/04/2011 10:16 |
Uprog |
Dimatkz 12/04/2011 12:16 |
Привет всем. Была такая же проблемма с программатором, только связь с компом была, а с процом нет. Программатор провалялся больше года, было несколько подходов по ремонту- без результатов. Вот недавно решили опять заняться им, поменяли проц, прошили его, поменяли выходные микрухи, даже п, по советам с форума, уменьшили номиналы выходных сопротивлений- всё без результата, пишет нет эхо от девайса, на последок укоротили соединительные провода до проца, чтоб исключить излишние наводки. И вот итог, до этого я мучал проц, да забыл ещё, купил для опыта, но похоже зря, чистый проц. Всё это время я мучал проц на якобы макетной плате для него, которая шла в комплекте ещё с двумя. И вот итог, всётаки решили подпаяться к процу внутрисхемно и вот чудо- всё заработало. Полазав по форумам я ненашёл результатов, но вот на сайте где торгуют программаторами я наткнулся на фото где эти три макетные платы лежат с ещё одной хренью, оказывается это материнская плата для них.
Вот теперь прозьба ко всем кто юзает эту плату, выложите схему её, ну или хотябы фото с обоих сторон, а то у торгошей в продаже я её неташёл, в том числе и в комплекте с программатором. |
Hansa_1 15/04/2011 16:07 |
Интересно как реализован алгоритм верификации прошивки ?
Для того чтобы сравнить эталонную прошивку с той что уже в м/с надо прочитать из м/с или там сделано как-то про другому ... ? |
Konstantin_18 24/04/2011 20:39 |
Hansa_1, Заливаешь ВСЮ прошивку в проц.
В конце он дает ответ. ВСЕ байты совпали или не все. Какие именно совпали не говорит. ![]() |
Dimatkz 24/04/2011 20:45 |
Неужели ниукого нет этой платы, скиньте хотяб фото ([email protected]) |
henry55 19/03/2012 09:15 |
Hello everyone. Please someone answer what can be programmed with this programmer? Specifically I am interested in whether it can be read locked Motorola 68HC05B16 of my Blaupunkt ARK? I pray for a quick response, Thanks. ![]() |
atmicandr 19/03/2012 10:05 |
henry55 19/03/2012 11:30 |
Спасибо за перевод. Перевод Google Переводчик с хорватского.
Ako ima netko sa mog područja ili okolice........... ![]() |
henry55 19/03/2012 14:35 |
Я молюсь относительно быстрого ответа, Спасибо.
cybe 19/03/2012 15:18 |
henry55, раскод здесь http://monitor.espec.ws/section42/ |
henry55 19/03/2012 18:23 |
Я знаю, в ковчег (серийный номер), а Motorola MCU 68HC05B16 заблокирован и не позволяют возможности вступления koda.Jedina разблокировать MCU сбросить таймер и записать kod.Zato Интересно, что контроллер может быть запрограммирован как описано в предыдущих сообщений.
Alex_Dr. 19/03/2012 20:23 |
Dimatkz, Попала ко мне в руки "ответная " плата для этого прогера, как и предполагал состоит она из цепочки сброса микропроца, кварца на 8 мгц подцепленного на 74нс14 а с этой микры 8 мгц сигналы в противофазе на ноги XTAL микропроца нековского И всё! остальные сигналы (данных и управления ) подаются согласно схемы. |
henry55 19/03/2012 21:12 |
Попробуйте перевести на английский язык. Насколько я понимаю, что это необходимо, кроме описанных здесь этот контроллер (адаптер) и схема для MCU
henry55 20/03/2012 10:15 |
Пожалуйста, кто-то отвечает, что может быть запрограммировано с этим программистом? |
atmicandr 20/03/2012 10:24 |
henry55, посмотри вот эту ссылку: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/9852/ Там написано для чего он нужен вообще. |
henry55 20/03/2012 14:09 |
Alex_Dr. 20/03/2012 22:07 |
читается и пишется этим прогером только область ЕЕПРОМ с адреса F900 до F9FF. |
snoopy 21/03/2012 03:36 |
henry55, For Motorola MCU 68HC05B16 read this motorola cracker ![]() |
henry55 21/03/2012 20:49 |
Motorola cracker can not read locked MCU 68HC05B16 -message "try to boot MCU! ![]() ![]() ![]() |
snoopy 22/03/2012 23:33 |
krox 13/02/2016 13:04 |
Насколько я понял, сможет этот программатор не сможет прочитать и записать NEC uPD70F3423 внутрисхемно? Что можно повторить для моего NEC? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/02/2016 15:27 |
krox, и невнутрисхемно тоже. Насчет что-нибудь из существующего для этого проца повторить сильно сомневаюсь. Во всяком случае затраты га такое повторение будут немалые. |
krox 15/02/2016 10:39 |
Какой программатор работает с интересующим меня процессором? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/02/2016 12:02 |
http://www.willem-ua.com/forum/34-380-2 ну например. I-prog+ вроде с ними дружит ну и еще несколько решений. Собс-но гугль рулит. В некоторых случаях проблема решается без чтения-записи проца "в лоб". В профиле указан род деятельности, и проблемы с этим процом соответствуют роду деятельности гораздо больше чем ремонту телевизоров и им подобных вещей. На профильных форумах подскажут точнее и детальнее. |
krox 15/02/2016 18:00 |
Нашел программатор, который может работать с этим процессором - UPA-USB Serial Programmer-S. ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/02/2016 21:05 |
krox, теперь осталось разобраться с тем закрыт проц или нет и в зависимости от этого или возрадоваться или приуныть. |
zmey71 27/02/2016 21:12 |
Всем Доброго времени!На просторах инета нашол программатор для микроконтроллеров NEC,плата с SMD детальками,собрал,прошил,подключил к компу,в программе программатор определился,только пока нет времени с машины дёрнуть блок BSI,думаю всё будет нормально,программа работает на ХР,через СОМ порт. |
