Программатор (клон) NEC ETL - нет связи с компьютером
zvuk44
11/09/2009 20:41
Программатор.............................. (клон) NEC ETL
Version Версия программатора.. ?
Soft ПО......................................... версия программы 1,2
OS Операционная система........ XP SP2
PORT порт подключения............ COM
Вопрос
Всем привет вобщем прикупил данный девайс,установил прогу,подключил программатор а прога пишет вот что uPD78 Dashboard Programmer not found.Подскажите что делать даже думать не хочу что он палёный (столько ждал).Сразу скажу система XP SP2[/b]
cybe
11/09/2009 21:22
zvuk44, скинь мануал почитать
cybe
12/09/2009 08:28
zvuk44, проверить соединительный шнурок и номер COM-порта
zvuk44
12/09/2009 15:32
COM работает другие погеры подключаются без проблем
cybe
12/09/2009 17:02
Посмотри в других прогах какой COM и в этой такой же выставь
zvuk44
12/09/2009 17:22
Да у меня во всех прогах стоит COM1,и всё прогеры работают.А этот не хочет бяка
cybe
12/09/2009 17:24
Все прогеры работают через этот шнурок?
zvuk44
12/09/2009 17:28
Я вот думаю может прошива ATMEGI 16 кривая,где бы взять да попробовать перешить только наверное не найдеш такую не где
cybe
12/09/2009 17:40
Надо погуглить, вроде где-то собирали клоны
PS Связывался с продавцом?
zvuk44
12/09/2009 18:11
cybe писал:
Пытался, молчит гад.Может кто знает где взять рабочую прошиву для клона NEC ETL
pabel
12/09/2009 19:29
Вот эту попробуй,сам не проверял,но говорили что рабочая.
zvuk44
12/09/2009 20:37
pabel, Спасибо большое попробую, только сразу попробовать не получится как я понял та прошива для ATMEGA 16-16pi,а в моем стоит ATMEGA 16-8xx(буквы не помню) заказал сегодня аналог ATMEGA 16-16pu под прошиву которую ты дал.Ещё вопрос есть по поводу прошивки я не разу не шил такие процы какие надо ещё делать установки в программе чтобы реально всё заработало?Буду шить autoprogom.Дамп надо заливать как он есть не чего менять не надо?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 22:04
Вот посмотрите окно спец функций в автопроге для ATMEGA 16.Подскажите здесь надо что то делать, изменять для данной прошивки и данной микросхемы,я реально не сталкивался программацией таких процев
m.ix
12/09/2009 22:26
fuse bits
pabel
13/09/2009 00:24
Вроде вот так
m.ix
13/09/2009 00:30
pabel, А почему так много значений у фьюзов?
Они вроде либо 0 либо 1 и ни каких промежуточных позиций нету.
pabel
13/09/2009 01:35
Это человек ориентировался по Орэнж4 ,поставил еденицы и подписал что они обозначают(я так понял).
zvuk44
13/09/2009 16:53
Всем привет вроде не много начал понимать с этими фьюзами да ище в софте в хелпе для автопрога нашол расположение этих фьюзов буду пробовать.А как вы думаете дамп который здесь выложен можно залить в atmega16-8 которая стоит в моём прогере или лучше дождаться atmega16-16 для которой он написан?
cybe
13/09/2009 17:18
pabel, а в EEPROM остаётся FF 00 FF 00 ...?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 18:19
zvuk44, слей со своего, только в .hex
zvuk44
13/09/2009 17:25
А как слить там походу защита стоит прогер покакзал что все все биты защиты установлены так что там только алфавит сливается
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 18:29
cybe писал:
Я думаю там будет только FF FF FF FF его только стирать полностью защита стоит
cybe
13/09/2009 17:40
По значению СP что в конфигурации?
zvuk44
13/09/2009 17:45
Все единицы
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 18:47
Все 111111111111111111111
cybe
13/09/2009 17:50
сумашествие улыбка Чего-то не то сливаешь. Подключился внутрисхемно?
zvuk44
13/09/2009 18:02
Если говорим про atmega которая стоит в прогере то она в панельке вставлена и нет надобности для внутрисхемного подключения вытащил вставил в атопрог и считал и всё как и сказал установлена защита и конфиг все 11111111111111111
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 19:04
Просто все это барахло сейчас на работе а я дома,но всё что написал было в субботу и защита и единицы.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 19:07
Завтра выложу дамп который сливается с atmega он на работе
cybe
13/09/2009 18:19
Сохрани и выложи только в .hex, а пока, если помнишь, заполни, что считал в окно спец функций в софте автопрога для атмеги16
pabel
13/09/2009 23:35
zvuk44 писал:
Можно ,но вот будет ли выдержан протокол обмена с компьютером и с микрухой, с другой стороны.У тебя кварц наверняка 8мГц.,а эта пошивка на 16 мГц.(значения в конце обозначений на микрухе)-16PI,8Pi
cybe писал:
В данном случае, наверное, не используется эта область в контроллере.
zvuk44
14/09/2009 09:39
Привет всем, микросхема стоит atmega16L-8PU,кварц 16мГц
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 10:44
cybe писал:
Вобщем я накосячил стёр всё что было родное и конфиг и дамп и теперь все в гонфиг 111111111111111,а дамп ffffffffffffffffffff рёв в три ручья
cybe
14/09/2009 09:59
сумашествие бохато живём улыбка Попробуй прошиву от pabel, но, действительно, как-то странно с кварцами...
PS Если надо у меня есть конфиг от Мега32
zvuk44
14/09/2009 10:56
cybe писал:
Прошиву то я залил а вот что в конфиге выставлять теперь ума не приложу а конфиг от Меги32 подойдёт на16Мегу
cybe
14/09/2009 11:26
Подходит
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 12:36
Вообще-то, конфиг пишется в исходнике в соответствующей среде
pabel
14/09/2009 14:03
zvuk44, Да поставь как я тебе дал значения, и все.Ты сейчас можешь записать в контроллер или нет?.Программатор его видит?.
С него прошивка считывается сейчас?.
zvuk44
14/09/2009 14:39
Вот всё записал и слил что ты дал дамп и фьюзы
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 15:46
zvuk44 писал:
Всё равно пишет uPD78 Dashboard Programmer not found,я уже и плату всю пропаял не знаю что ещё делать,может дело в чипе надо Мега16-16 ставить под эту прошивку сумашествие
pabel
14/09/2009 15:08
Сравнивай и проверяй ,доходял ли сигналы ,такая же разводка под СОМ или нет,осциллографом посмотри.
zvuk44
14/09/2009 15:55
Вобщем посмотрел прозвонил COM распаян по схеме правильно,ипульсы на контроллер приходят при попытке законектится,но на кварце нет генерации висит 0,7вольта и тишина
pabel
14/09/2009 16:13
CKSEL3...0- все галочки должны стоять стоят.
Поставь кварц меньше частотой(как и положенно для нее- 8мГц).
zvuk44
14/09/2009 16:17
Вот ещё что нашол в общем:
на плате с MAX232 идёт 11 пин идёт на 6 пин кнтроллера,10 пин на 8 пин к нтроллера.
на схеме с MAX232 идёт11 на 8 контроллера,а 10 на 6 контроллера.
Где не правильно в схеме или на плате?
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 17:28
pabel писал:
Да галочки стоят как ты и сказал а если кварц поменять и допустим будет генерация прогер будет коректно работать на такой частоте?
pabel
14/09/2009 16:42
zvuk44,Ты запусти сначала генерацию ,не трудно же ,а потом посмотрим.
Сначала с компом свяжи его ,а все остальное -потом.
cybe
14/09/2009 16:50
Вроде как, хенерация будет, если прога рабочая... , а MOSI и SCK друг с другом никак не вяжутся
zvuk44
14/09/2009 16:54
pabel писал:
Тогда завтра только кварца на 8мГц нет в наличии ,а как на счёт перепутанных ног ???
pabel
14/09/2009 16:55
zvuk44 писал:
Там секция в прошивке "bootloader"-так вот она наверняка для связи с компьютером,а для нее частота обязательно установленная должна быть.Так-что может и не пойдет связь на 8 мГц.
cybe писал:
Да она и так будет даже если прога и не рабочая,главное в конфигурации внешний генератор указать.(в данном случае кварцевый резонатор у нас применяется).
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 17:56
zvuk44 писал:
Поставь какой есть ,на 4 допустим.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 18:00
zvuk44 писал:
Даташет скачкай и посмотри ,у нее МАХ.. две линии на вход работают и две на выход.Т.е., к плате(разводке)подстраиваются.
Ты усек что я хотел сказать?.
cybe
14/09/2009 17:05
pabel писал:
Странно, но у меня немного слитых со стиралок имеется от Мега32 и везде поле Osc пустое хммм... В чистые болванки заливаю - без проблем
Как-то пытался пик пустой запустить, но со значением внешнего генератора - тоже глухо...
pabel
14/09/2009 17:18
cybe писал:
Это он был сконфигурирован на внутренний генератор.у него еще внутри есть цепочки RC (у нашего контроллера внутренняя частота примерно от 04 мГц.до 09 мГц была бы при такой конфигурации).
cybe
14/09/2009 17:24
Понятно! Чего-то не досмотрел, действительно, внешнего нет
zvuk44
14/09/2009 20:08
pabel писал:
zvuk44 писал:
cybe писал:
zvuk44 писал:
zvuk44 писал:
Да усёк спасибо,лучше поменять местами 8 и 6 пины на меге на других конфах тоже об этом говорили
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 21:32
Вот ещё чего намыл это нужные фьюзы для Mega 16 и для прошивы которую выложил pabel вроде говорят что самые правильные и проверенные но время покажет, и ещё понял одно что надо ставить Mega16-16PU и наверное будет мне счастье.
pabel
14/09/2009 22:32
zvuk44 писал:
С такими фьюзами он у тебя только от внешнего генератора "заведется".Т.е надо типа устройство (генератор сигалов) от него на XTAL1 ногу подаешь сигнал и контроллер у тебя начинает работать.
m.ix
14/09/2009 22:34
cybe писал:
Я на днях разбирал магнитолу с этим процем.
http://photos.streamphoto.ru/9/b/1/8fff5312edd60881eadcf1dac04ff1b9.jpg
http://photos.streamphoto.ru/8/7/d/6bfb384087fa0a175eef62b46b002d78.jpg
cybe
14/09/2009 22:38
m.ix, у твоего внешний и даже часики есть улыбка
m.ix
14/09/2009 22:40
Это так для примера, к стати я не часто всяческие меги вижу в роли проца.
Изредка пики попадались.
zvuk44
15/09/2009 09:05
pabel писал:
zvuk44 писал:
Ну да с такими установками тоже не запускается не 16, не 8, не 4мГц (такие кварцы подставлял).Какие же тогда фьюзы надо выставлять не пойму сумашествие
pabel
15/09/2009 10:01
Установи вот так -
SKSEL 1111 SUT 10 CKOPT 1
И кондеры от 12 до 20 pF на кварце
Это все на частоты генерации от 3 до 8 мГц.,а выше 8мГц-
SKSEL 1111 SUT 10 CKOPT 0
zvuk44
15/09/2009 15:16
pabel, Спасибо тебе большое за помощь вобщем проц запустился с новыми фьюзами 16мГц на частотомере,сегодня привезут переходник на кабель который идёт в комлекте а то родной не как не подключить на нём папа мама а надо мама мама 1в1 .
zvuk44
15/09/2009 17:10
Сделал кабель 1в1 генерация есть связи нет, может прошивка кривая? шок
pabel
15/09/2009 22:20
zvuk44 писал:
улыбка
Как помнится ,с этого все и начиналось.
zvuk44 писал:
улыбка
zvuk44
16/09/2009 08:27
pabel писал:
zvuk44 писал:
улыбка
zvuk44 писал:
улыбка
Я помню что с этого и начиналось но мне один человек прислал прошиву она один в один с той что ты выложил он говорит что всё работает правда железяку сам делал от и до и напрягает ещё одно что везде в схемах стоит Mega16-16 а не 16-8 и генерация появляется при CKOPT 0 ,а если тавишь только SPIEN 0 то генерации нет
pabel
16/09/2009 10:57
Распиши подключение к COM -МАХ232 и МАХ232 -атмега.
БМК-Миха
16/09/2009 11:03
zvuk44, фуз SPIEN доступен только в параллельном режиме
pabel
16/09/2009 12:49
Ну вроде вот так должно быть:Контроллер используется в качестве ведущего.
Если у тебя 11 с 10 ногами поменяны ,то и соответственно должны быть переставлены пайки 7ой и 14 ноги МАХ..
но это все с учетом подключения к СОМ в ниже приведенной схеме.
Обрати внимание ,что написанно внутри графического обозначения МАХ.. на схеме.
zvuk44
16/09/2009 13:29
pabel писал:
Вот как на плате разведено
COM MAX
2 >>> 14
3 >>> 13
7 >>> 8
8 >>> 7
MAX MEGA
9 >>> 7
12>>> 5
10>>> 8
11>>> 6
ДОБАВЛЕНО 16/09/2009 14:41
БМК-Миха писал:
Я и прошиваю в паралельном режиме в последовательном прогер пишет сработала защита по току и и всё равно генерация только SPIEN 0
pabel
16/09/2009 13:45
Поменяй местами 10 и 11 или 7 и 14 на МАХ.
zvuk44
16/09/2009 14:59
В общем ноль эмоций менял всё что только можно, у меня парни на работе говорят от куда только терпенье берётся у меня они уже сами хотят его выкинуть нах
cybe
16/09/2009 15:02
Терпенье вырабатывается годами, а с ним и опыт приходит подмигивание
Схема хоть похожа на то что дал pabel ?
pabel
16/09/2009 15:15
zvuk44,
Шнурок еще проверь от компьютера до платы.
Начни от компа где нога на массе сидит .Она должна на массу программатора приходить,ну и так далее по цепочке, следующие подряд.
pabel
16/09/2009 17:51
Еще раз проверь,а то может быть загрузочную секцию отключил-
А дальше уже можно будет осциллографом проверять сигнал сброса:если его нет ,значит шнурок неправильно спаял.
zvuk44
16/09/2009 18:28
Прозвоню попробую но только завтра и за фьюзы новые спасибо,я в этой плате уже столько косяков нашол ужас,если сравнивать с схемой и номиналами у других людей у которых всё работает, вообще не чего не соответствует,сегодня кондеры в обвязке MAX заменил 22mF поставил в место 47mF,дальше смотреть надо что ещё не канает
pabel
16/09/2009 20:12
На пока вот это ,время будет если завтра -до уточню по возможности.
zvuk44
16/09/2009 20:23
pabel, Это жесть какие уроды вообще собирают такие вещи за это руки надо ломать,завтра всё переделаю.
zvuk44
17/09/2009 08:50
Всем привет короче всё поменял что что было указано результат нулевой сумашествие .На счёт шнурка в комплекте был шнурок с одной стороны мама с другой папа корче удлиннитель переходник сделал из старого шнура папа папа,
спаял эти вилки один в один и получился переходник его и использую может надо как то по другому распаивать,корпуса соответственно между собой спаял
pabel
17/09/2009 11:02
Я же тебе говорил,по сбросу проверь.Когда оболочку программы включаешь должен импульс сброса появиться на 9 ноге контроллера.Также можешь в оболочке нажимать Tools-Firmware Update-Start.,тоже должен появлятся сброс на 9 ноге .Также посмотри сначала на конденсаторе С7 (левый вывод)-должен быть прямоугольный импульс .
pabel
17/09/2009 12:15
И еще одно :Если с программатора не будет поступать +5В на шестую ногу СОМ разъема , а далее не доходить сигнал до копьютера то, программа не будет давать "сброс",думая что программатор не подключен.
zvuk44
17/09/2009 15:18
pabel писал:
Привет вобщем 5В на шестую ногу COM приходит,а вот импульсов на 9 ноге MEGA нет и на кондере нету,надо как то шнурок распаивать по другому подскажите где можно глянуть правильную распайку или как переходник сделать правильный,мой переходник видимо не канает,я думал в этих шнурках всё стандартно 1в1 замешательство
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 16:21
zvuk44 писал:
pabel писал:
К стаит со шнурка на 4 пине при попытке законектится импульсы есть
pabel
17/09/2009 17:05
Если сзади на материнку посмотришь на СОМ порт ,то верхний ряд (5 штырьков) считается слева на право1...5 ,где пятая нога "корпус".Посмотри у себя на плате программатора:если корпус будет слева то,первая нога тогда справа.Ну и паяй соотверственно 1 с первой и.т.,д.
zvuk44 писал:
Да ,у меня тоже есть на 4том и на 7ом если спереди смотреть на разъем стоящий на плате(у меня ножки идут справа на лево).
Но программатор ,у меня, другой.Видимо я ошибся где-то,или СОМ порт был чем-то занят ,в общем импульсы идут на 4ой(сброс) и 7ю (идет на 8ю МАХ..)
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 18:14
Это как на компе-
zvuk44
18/09/2009 20:32
pabel Привет вот что дали на одной конфе как думаешь такой вариан вообще может работать (сказали что работает зебест) и фьюзы вроде как оригинал считаны с оф. прогера и якобы даже обновляется через какой то загрузчик
pabel
19/09/2009 04:46
Поставь вот так ,а то в конце я перепутал .
pabel
19/09/2009 12:47
zvuk44, Ты схему сброса не переделывай и оставь как у тебя была разводка, на плате, соединений МАХ... с Мегой.Т.е не меняй местами.У тебя же соединения МАХ ...с Мегой как на последней твоей схеме?
Вот так и оставь.
Видимо на схеме ,которую я дал ,там в СОМ порте провода местами меняли.
zvuk44
19/09/2009 15:53
pabel писал:
Вот так и оставь.
Я всё понял только говорят что прошива не пойдёт под mega16-8 а только mega16-16 пока отложим этту нервотрёпку как придут микрухи так продолжим сумашествие по тому что всё равно не чего не конектится хотя сейчас стало писать что тайм аут
pabel
19/09/2009 17:14
zvuk44 писал:
Еще одну вещь проверь и тогда будем ждать.
Поменяй на разъеме СОМ(если смотреть на схему) ножки местами -7 и 3ю.
В шнурке поменяй.
zvuk44
19/09/2009 20:31
pabel писал:
zvuk44 писал:
В шнурке поменяй.
Теперь только до понедельника я завтра отдыхаю а железяка на работе,я дома вообще не чего не делаю
zvuk44
21/09/2009 11:13
pabel писал:
zvuk44 писал:
В шнурке поменяй.
Привет вобщем не пошло при перемене 3и 7пинов на COM жду mega16-16
pabel
23/09/2009 02:49
Схему посмотри,обрати внимание на сброс и R2(это про "тайм аут").
Фьюзы немного подкорректировал,чтобы загрузчик обновлял программу.
Собрал я его,программатор,только половину левую по схеме.В общем- работает.
vik_lob
13/11/2009 23:12
Очень интересно-у кого нибудь заработал???
Я собрал-так и не смог запустить.
Прошивки что я видел вроде все одинаковые, фьюзы какие тока не ставил.
Последний вариант схем и фьюзов как советовал <pabel>
Прога v.1.3 - может нужна другая?? Подскажите pls кто знает>
pabel
14/11/2009 00:16
А что у тебя не пошло?.
Я же, пока zvuk44, свой ремонтировал,собрал и у меня заработал.
m.ix
14/11/2009 01:37
vik_lob писал:
Есть печатка и фотографии?
vik_lob
15/11/2009 11:38
Фотки выложу позже.
Печатка 1в1,как схема-проверял,6и8 ноги менял изначально.
Схема сброса(номиналы)-как советовал <pabel>.
При запуске проги светодиод тухнет на долю секунды и "Programmer not found"
pabel
15/11/2009 12:18
vik_lob, Я тебе еще раз схему выложу,дописал немного на счет импульсов.
Уменьшь емкость С7 и С10.
Ты осциллом смотрел?.
vik_lob
15/11/2009 13:42
pabel писал:
Не определяется программатор.У меня подозрения на софт,т.как
на сброс приходят два импульса по 0.2mS с интервалом между
ними в 1.5сек.
Скинь pls софт с которым ты работал.
Здесь фото,софт,прошив.,фуз.,схем..-то,что у меня сейчас.
pabel
15/11/2009 15:21
vik_lob, Проверил твой софт-работает.
Кабель ,у меня ,метра 3 ,без всяких экранов и колец ферритовых.
Все остальное сейчас посмотрю.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 16:23
И еще ,забыл спросить:Ты каким программатором программируешь?.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 16:27
И еще:Не вижу что-бы ты поменял концы на печатке ,как на моей схеме что-бы было.(про СОМ порт).Или ты их в разъеме поменял?.
vik_lob
15/11/2009 16:43
Прошиваю Поником,которым шил атмелы не кодному десятку девайсов.
Ноги менял от МАХА к Атмеге.
Вот плата-
pabel
15/11/2009 17:11
vik_lob писал:
Но на твоей плате собранной(фотографии) ,я у тебя этого не вижу.
И во фьюзах,где еденица -это значит выключен этот режим(фьюзы по даташиту).Там кажись в ПониПрог инверсия есть.Ты с этим учетом выставлял фьюзы?.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 18:43
Но если есть генерация на кварце ,значит фьюзы правильно поставил.При CKSEL-0000 там бы кварц не генерил.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 19:07
Я понял твою ошибку(увидел по фотографии)-Ты не правильно плату развел от Атмел до МАХ.
pabel
15/11/2009 18:16
На скорую руку посмотрел-тебе надо было 10ю и 11ю ножки у Мах местами поменять(топа ножки улыбка отталкиваясь от оригиналльной печатки.А ты 9ю и 10ю поменял.
А я на СОМ порт местами менял,поэтому проверь.
vik_lob
15/11/2009 18:24
Наконец-то разобрался.
Виноват-R4,по ошибке впаял 100кОм
связь есть- при возможности буду тестить дальше.
Большое спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!
malin666
23/06/2010 00:52
может ктонить разьяснить,а то собрал по выложеной тута схеме,прогой видетси но к доске нецепаетсянедовольство, огорчениедаже к выпаеному процунедовольство, огорчениеругается типа на ноги 2 3 4 5 6 7 8
Hansa_1
17/03/2011 18:48
Привет!
Подскажите пожалуйста возможно ли данным программатором
прочитать прошивку из флеш микроконтроллера nec 78F9177 (flash) в корпусе с PLCC-44?
Alex_Dr.
24/03/2011 12:46
попал в ко мне руки такой прогер, с другим глюком пишет "нет ответа от девайса" т.е. от самого прошиваемого контроллера. контроллер выпаян из платы и запаян на панельку из комплекта программатора
правильность соединений уже по 10 раз проверил, разрывал поочередно соединения с nek-ом и каждый раз прогер определял что линия разорвана, стало быть обратная связь есть и прогер работает.
будьте добры подсказать в чём может быть дело если кто сталкивался..
Alex_Dr.
24/03/2011 20:56
mailin666 ,проверь 74нс244 (1553ап5) методом замены на заведомо рабочие
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 22:19
Alex_Dr. писал:
решено посредством запаивания на место и подпаиванием проводов рекомендованным методом, предполагаю что в первом случае у нека не хватало кварца
Alex_Dr.
24/03/2011 22:35
Hansa_1 писал:
Привет!
не в жисть!!
Hansa_1
07/04/2011 14:07
Alex_Dr. писал:
Hansa_1 писал:
Привет!
не в жисть!!
А не подскажите чем можно прочитать прошивку nec 78F9177 ?
Наверно у NEC стандартный протокол для прошивки/чтения большинства своих контроллеров, или я ошибаюсь ?
Нашел программатор для NEC,но он для более нового чипа PD78F9221, хотя ядра у них одикаковые - 78K0S.
http://forum.eldigi.ru/lofiversion/index.php?t2.html
Спасибо за помощь.
pabel
07/04/2011 16:48
Если смотреть по даташитам ,то они не читаются.
Hansa_1, Попробуй спросить у автора той темы про 78F9177,тот набор микросхем( http://forum.eldigi.ru/lofiversion/index.php?t2.html ) уже кажись года 2-3 как не меняется на сайте.
cybe
07/04/2011 20:58
У меня такое только стирает и пишет внутрисхемно. Чтение вообще не активно
cybe
08/04/2011 08:00
pabel писал:
стопудово Вероятно, это как бы защита
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/04/2011 10:13
cybe, это чей скриншот?
cybe
08/04/2011 10:16
Uprog
Dimatkz
12/04/2011 12:16
Привет всем. Была такая же проблемма с программатором, только связь с компом была, а с процом нет. Программатор провалялся больше года, было несколько подходов по ремонту- без результатов. Вот недавно решили опять заняться им, поменяли проц, прошили его, поменяли выходные микрухи, даже п, по советам с форума, уменьшили номиналы выходных сопротивлений- всё без результата, пишет нет эхо от девайса, на последок укоротили соединительные провода до проца, чтоб исключить излишние наводки. И вот итог, до этого я мучал проц, да забыл ещё, купил для опыта, но похоже зря, чистый проц. Всё это время я мучал проц на якобы макетной плате для него, которая шла в комплекте ещё с двумя. И вот итог, всётаки решили подпаяться к процу внутрисхемно и вот чудо- всё заработало. Полазав по форумам я ненашёл результатов, но вот на сайте где торгуют программаторами я наткнулся на фото где эти три макетные платы лежат с ещё одной хренью, оказывается это материнская плата для них.
Вот теперь прозьба ко всем кто юзает эту плату, выложите схему её, ну или хотябы фото с обоих сторон, а то у торгошей в продаже я её неташёл, в том числе и в комплекте с программатором.
Hansa_1
15/04/2011 16:07
Интересно как реализован алгоритм верификации прошивки ?
Для того чтобы сравнить эталонную прошивку с той что уже в м/с надо прочитать из м/с или
там сделано как-то про другому ... ?
Konstantin_18
24/04/2011 20:39
Hansa_1, Заливаешь ВСЮ прошивку в проц.
В конце он дает ответ.
ВСЕ байты совпали или не все.
Какие именно совпали не говорит. подмигивание
Dimatkz
24/04/2011 20:45
Неужели ниукого нет этой платы, скиньте хотяб фото ([email protected])
henry55
19/03/2012 09:15
Hello everyone. Please someone answer what can be programmed with this programmer? Specifically I am interested in whether it can be read locked Motorola 68HC05B16 of my Blaupunkt ARK? I pray for a quick response, Thanks. недовольство, огорчение
atmicandr
19/03/2012 10:05
henry55 писал:
Для тех кто не понял, даю ломаный перевод:
Привет все. Пожалуйста, кто-то отвечает, что может быть запрограммировано с этим программистом? Определенно я интересуюсь тем, может ли это быть прочитано, захватил Моторолу 68HC05B16 моего КОВЧЕГА Blaupunkt? Я молюсь относительно быстрого ответа, Спасибо.
henry55
19/03/2012 11:30
Спасибо за перевод. Перевод Google Переводчик с хорватского.
Ako ima netko sa mog područja ili okolice........... улыбка
henry55
19/03/2012 14:35
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
cybe
19/03/2012 15:18
henry55, раскод здесь http://monitor.espec.ws/section42/
henry55
19/03/2012 18:23
Я знаю, в ковчег (серийный номер), а Motorola MCU 68HC05B16 заблокирован и не позволяют возможности вступления koda.Jedina разблокировать MCU сбросить таймер и записать kod.Zato Интересно, что контроллер может быть запрограммирован как описано в предыдущих сообщений.
Alex_Dr.
19/03/2012 20:23
Dimatkz, Попала ко мне в руки "ответная " плата для этого прогера, как и предполагал состоит она из цепочки сброса микропроца, кварца на 8 мгц подцепленного на 74нс14 а с этой микры 8 мгц сигналы в противофазе на ноги XTAL микропроца нековского И всё! остальные сигналы (данных и управления ) подаются согласно схемы.
henry55
19/03/2012 21:12
Попробуйте перевести на английский язык. Насколько я понимаю, что это необходимо, кроме описанных здесь этот контроллер (адаптер) и схема для MCU
henry55
20/03/2012 10:15
atmicandr
20/03/2012 10:24
henry55, посмотри вот эту ссылку: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/9852/ Там написано для чего он нужен вообще.
henry55
20/03/2012 14:09
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Alex_Dr.
20/03/2012 22:07
Hansa_1 писал:
читается и пишется этим прогером только область ЕЕПРОМ с адреса F900 до F9FF.
snoopy
21/03/2012 03:36
henry55, For Motorola MCU 68HC05B16 read this motorola cracker подмигивание
henry55
21/03/2012 20:49
Motorola cracker can not read locked MCU 68HC05B16 -message "try to boot MCU! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение ...
snoopy
22/03/2012 23:33
henry55 писал:
Motorola cracker can not read locked MCU 68HC05B16 недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение ...
Foolishness!!! You need to be more careful. Maybe Self-Check?
krox
13/02/2016 13:04
Насколько я понял, сможет этот программатор не сможет прочитать и записать NEC uPD70F3423 внутрисхемно? Что можно повторить для моего NEC?
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/02/2016 15:27
krox, и невнутрисхемно тоже. Насчет что-нибудь из существующего для этого проца повторить сильно сомневаюсь. Во всяком случае затраты га такое повторение будут немалые.
krox
15/02/2016 10:39
Какой программатор работает с интересующим меня процессором?
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/02/2016 12:02
http://www.willem-ua.com/forum/34-380-2 ну например. I-prog+ вроде с ними дружит ну и еще несколько решений. Собс-но гугль рулит. В некоторых случаях проблема решается без чтения-записи проца "в лоб". В профиле указан род деятельности, и проблемы с этим процом соответствуют роду деятельности гораздо больше чем ремонту телевизоров и им подобных вещей. На профильных форумах подскажут точнее и детальнее.
krox
15/02/2016 18:00
Нашел программатор, который может работать с этим процессором - UPA-USB Serial Programmer-S. улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/02/2016 21:05
krox, теперь осталось разобраться с тем закрыт проц или нет и в зависимости от этого или возрадоваться или приуныть.
zmey71
27/02/2016 21:12
Всем Доброго времени!На просторах инета нашол программатор для микроконтроллеров NEC,плата с SMD детальками,собрал,прошил,подключил к компу,в программе программатор определился,только пока нет времени с машины дёрнуть блок BSI,думаю всё будет нормально,программа работает на ХР,через СОМ порт.
